Zaslal: út říjen 06 2009, 13:07 Předmět: Prevodnik U-I s minimalnim ubytkem
Dobrý den,
potrebuji navrhnout prevodnik napeti-proud, podminkou je vsak co nejnizsi ubytek napeti (tzn. pokud bude vystup nezatizeny, musi byt vystupni napeti rovno temer napajecimu, tolerovat se da tak 0,5V).
Potrebne parametry jsou vstup 0-5V, vystup 0-20mA, linearni zavislost, jednoducha konstrukce (zadny nesehnatelny svaby) a aby to bylo schopne prenest tak 100Hz.
Staci aspon nastrel, samozrejme pokud by nekdo mel odzkousene zapojeni, budu rad.
spáč: je mi jasne, ze pokud bude zatez prilis mala (vysoky odpor), tak je problem.
Zatez bude mit +-200ohm, ale je nutny tam protlacit aspon tech 20mA pri 5V, proto potrebuji maly ubytek.
Já chápu U-I převodník jako zdroj proudu řízený napětím, tedy dvojbran, kde na vstupní bráně je řídící napětí a z výstupní jde řízený proud. Kde by měl vzniknout úbytek napětí, to nevím.
Já bych řekl, že to je problém. Jediné, co mě napadá, je proudové zrcadlo z PNP tranzistorů. Nevím ale, jestli se to dá realizovat jinde než v IO, nebo jestli se takový IO dělá. Z diskrétních součástek to asi moc nepůjde - bude to hrozně nepřesné. A i jinak by to bylo méně přesné než OZ ve zpětné vazbě. Jde o to, jakou přesnost potřebuješ.
Nebo ten proud měřit na hodně malém odporu, pak PNP tranzistor řízený operákem. Kdyby ten tranzistor byl MOSFET, tak by ses pod 0,5V asi vešel dobře. Možná by to jakž takž šlo i s tím PNP.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 07 2009, 7:37 Předmět:
Něco takového vyráběl kolega komerčně... Napájení 3.5 až 12V, vstup 0-5 nebo 0-10V, výstup 4-20mA, galvanicky oddělený, max. napětí smyčky tuším 22V. Chce to dva DC-DC měniče, jeden optoizolátor a jde všechno.
Proudové zrcadlo je v integrované podobě jednoduché a přesné zařízení. V provedení z diskrétních součástek se té přesnosti dosahuje hůř a musí se použít různé berličky (třeba odpory v emitorech), které ubírají na jednoduchosti a většinou i zvětšují úbytek (a o ten tu šlo).
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 17 2010, 22:34 Předmět:
Řekl bych, že se pro tyto účely často zapomíná na zapojení tranzistoru SB. Sice jsou de facto potřeba dva zdroje, ale vlastnosti jako zdroj proudu to má lepší než obecně používané zapopjení SE (viz zapojení v předchozím příspěvku). Výstupní vodivost zapojení SB je značně nižší, než v zapojení SE:
h22b = h22e/(1 + h21e)
a zátěž může být uzemněná. Aby to byl převodník U/I bude na vstupu potřeba impedanční převodník.
Ještě bych sem hodil nějaký zdroj proudu s operákem a s uzemněnou zátěží. Jde o zapojení na obr. 17 a pak na obr. 18 jako varianta z obr. 16. Je to v němčině, ale snad to nebude příliš vadit.
