Porucha zdroje Zalman ZM600-HP
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:23    Předmět: Porucha zdroje Zalman ZM600-HP Citovat
Pánové mám tu na opravu zdrojík z našeho místního serveru, bez něj nejde FTP server takže to musím rychle opravit. Je těsně po skončení záruky.
Tento kousek, docela obstojně vyrobený:
http://www.acousticpc.com/zalman_600hp_psu.html
Velmi kolísá výstupní napětí na všech větvích, vyjma +5VSB a kteréhosi záporného napětí které je přes stabík (tuším -5V). Je to jak se zatížením tak i bez zatížení. Zdroj při běhu vydává typický zvuk pro pulsní zdroj co je těsně před chcípnutím, takové divné chrčení a syčení na vysoké frekvenci.
Na osciloskopu je na všech výstupech vidět ostré napěťové skoky v řádu několika V špičkově. Před diodama na sekundárech trafka je vidět vždy zakmitnutí a vysazení oscilací, pak zase zakmitnutí a tak pořád dokola, v náhodných časových intervalech, takže se to klasickým skopem nedá pořádně prohlížet. Když vytáhnu zdroj ze sítě, běží bez zatížení (jen větrák) asi 10 sekund bez jakékoliv změny v chování, takže hlavním elytem na primáru to nebude (podezříval jsem jej jako první, Capxon 85°C Smile ). Všechny elyty vypadají na pohled jak nové, žádná tmavá vyhřátá místa okolo výkoňáků, takže se nemám čeho chytit.
Takovou závadu jsem ještě nikdy neměl, proto prosím o radu.
Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Elyt na primari je vadny velmi zriedkavo. Tie ostatne su tiez CapXony?
jef111
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Některé ano, některé jsou GL a pak ještě cosi. Rozhodně nevypadají zle na tolik, aby vypadávalo buzení, to by musely být snad všechny uplně bez kapacity.
www.sigmaphon.cz
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
myslím že tyhle zdroje požadovali minimální zatížení všech větví 1A aby fungovala regulační smyčka
jef111
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Bohužel ani se zatížením skoro 5A na 5 i 12V to nejde, zdroj začne chcípat ještě víc a takové kvílení to ste neslyšeli Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Akym IO to je riadene?
jef111
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:02    Předmět: Citovat
IO je (vcelku nezvykle) na primární straně zdroje na zvláštním modulku, je to typ CM6800G , datasheet třeba tady:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311429/CHAMP/CM6800GIP.html
Zpětná vazba je přes dva klasické optočleny 817. Standby zdrojík je oddělený, s IO FSDM0265R , datasheet třeba tady:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117517/FAIRCHILD/FSDM0265RL.html
Na primární straně ani na tom modulku není jediný elyt, krom toho hlavního filtračního a dvou elytů ve stby zdrojíku. Ten má zvlášť trafko a zp. vazbu s optočlenem řízeným TL431.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Tak myslim, ze sa mi prave dostal na stol podobny zdroj s rovnakou zavadou. Je to pasivne chladeny Silentmaxx MX460-PFL01 (vyrobca je zjavne FORTRON).
Riadene je to tym CM6800G, standby zdroj je s FSDM311. Standby funguje normalne. Ked zapnem hlavny zdroj, tak multimetrom nameram nejake priblizne napatie - ale je to nezmysel. Pripojil som ziarovku na 5V vetvu - nesvieti, vlakno len jemne prerusovane zeravi. Ked vypnem sietovy vypinac, tak sa ziarovka na chvilu rozsvieti.
jef111
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Ano velmi podobná závada, u mě je jenom ten rozdíl, že po odpojení ze sítě se to chová furt prakticky stejně. Když to nechám běžet delší dobu třeba na tu žárovku, tak svítí postupně víc.
Na závadu jsem dosud nepřišel, je to zatím odložené.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Tento uz toho asi prezil viac. Kryt nesie znamky padu. A niekto sa v tom uz rypal. Vidiet tam spajkovanie okolo R29 (pri TL431 - na sekundari pri optoclene) a dalej pri M2 (optoclen standby zdroja).
Zavada vyzera byt v tom standby zdroji - naprazdno je tam zvlnenie 100mV PP. Po zapnuti hlavneho zdroja sa to uplne rozhodi.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Nasiel som vadny C41 (22uF/50V) v standby zdroji. Vymenil som ho (a tiez vedlajsi rovnaky C43, ktory bol ale dobry). Zvlnenie sa trochu skulturnilo a teraz vyzera byt hlavny zdroj funkcny - ziarovka na 5V sa rozsvieti.
Mam to cele zapojene do zasuvky cez ziarovku - ta vsak teraz pri behu hlavneho zdroja svieti naplno! Aj 150W ziarovka. Teraz neviem, ci ta ziarovka zblbla aktivne PFC alebo ci je v tom PFC zavada a pri pripojeni priamo to zhori.
jef111
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 2:33    Předmět: Citovat
Hmm zajmavé, prověřím to i u svého zdroje. S tou žárovkou jsem to nezkoušel a u těchto pulzáků ani nikdy nezkouším (předpokládám, že pokud nějaké hoření mělo být tak už dávno proběhlo). Pokud se mi to podaří rozchodit tak to vyzkouším.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Dakujem, to by bolo super. Nerad by som zbieral kusy FETov po izbe.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Použivame tiež zdroje s CM6800G a FSDM311. Su sice len 100W ale kreslil som k tomu schemu tak ak by Vam pomohla, hodte mi do SZ vas mail. Skusenosti mam s opravami také, že odchadzaju TL431 na stby zdroji a stby zdroje bežne piskaju ak je zataž menšia ako 300mA. Občas niektore kusy maju problem naštartovat stby po zap. 220. To riešim prilepenim 100nF smd paralelne na opročlen STBY PC817 na primarnej strane.
Na hl. zdroji zvykne odchadzat CM6800G - prieraz medzi napajanim a od stby zdroja a kostrou. Vtedy stby samozrejme nemože naskočiť.
Po zap. so žiarovkou 150W tato svieti len ak je 5V hlavných zatažené viac ako na 5A vtedy už je velký odber a cez žiarovku klesa napatie a zdroj sa začne cyklicky vypinat. Občas sa objavia aj ine zavady ale s PFC zatial problem nebol. S menšou zatažou žiarovka nezvykne svietit, takže tam bude nejaký zvod na primare alebo nieco na sekundari.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Ziarovka svieti len pri behu hlavneho zdroja - aj naprazdno. MOSFETy v PFC prerazene nie su. Tak neviem... Confused
