Zaslal: so leden 16 2010, 14:34 Předmět: Stínění USB kabelu
Budu pod sádrokarton pokládat prodlužovací USB kabel (5 m). Rád bych ho co nejvíce odstínil.
Když jsem koukal na to jak je udělané profi stínění v kabelu, tak mi přijde, že vůbec není napojené na zemnící pin. Napadlo mě, že by stačilo kabel obalit alobalem a fixovat lepenkou. Může něco takového vůbec pomoct?
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 16 2010, 15:38 Předmět:
Stínění typu " bolavá noha", moc nepomůže, chce to sehnat kvalitní kabel. Také je třeba aby byly datové vodiče zkroucené. Pokud je stínění žádné nebo nepatrné datové vodiče rovné tak má takový kabel výborné parametry při stěhování, dobře se s ním svazují krabice.
A dá se věřit prodejcům? U každého druhého kabelu píšou kvalitní stíněný, ale jak poznat, jestli to je pravda? (impedanční zkoušečku mám). Nebo jsou všechny takhle dlouhé kabely kvalitně stíněné?
Napadlo mě přidat tam HUB. Ten by si měl od portu vyžádat napájení navíc, tak by to mohl "prosvítit".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2010, 17:05 Předmět:
5m kabel normalne funguje. Keby to malo byt dlhsie, musi sa pouzit aktivny kabel (kabel s 1-portovym hubom na konci) - ten ma tiez maximalnu dlzku 5m. Do neho mozes potom pripojit dalsi aktivny a na koniec jeden pasivny 5m. Kazdy aktivny kable vsak zoberie nieco s napajania, takze zariadenie na konci by malo mat vlastne napajanie.
Aha, to by vysvětlovalo tu trojnásobnou cenu oproti normálnímu kabelu (Alza - aktivní kabel).
dj_Paul napsal(a):
a co použít router s usb? Na co to vlastně bude?
Zbytečně drahá sranda. Chci si občas připojit tablet, nebo foťák. Zavřu počítač mimo místnost. Sedět pak budu u (téměř) bezdrátového terminálu. Jen bych měl rád přístup k usb (viz výše).
Zaslal: so leden 16 2010, 18:17 Předmět:
Tenký kabely nebrat, a než to někam zavlečeš tak to odzkoušej, nejlíp na USB připojit externí HDD popř velkou flešku a zkusit kopírovat větší soubor.(řádově stovky MB) Když to proletí bez chyby tak je to OK. A ten hub je dobrej nápad.
USB je taková divná věc, třeba nainstalovaná tiskárna na tenkým kabelu přestala po 3 měsícich chodit, lépe řečeno chodila ale sekal se.
Nestraš. Jakmile to přikreju sádrokartonem, nikdy se k tomu nedostanu. Teda dostanu, ale pak mi to bude jedno (až do toho kopnu , budu čuchat kytičkám ke kořínkům (manž mě zabí)).
To co navrhuje dj_Paul. Nevím jakou s tím zařízením viz papouch.com máš zkušenost.
Podle prametrů je přenosová rychlost 12 Mbps. To odpovídá USB 1. Pro myš docela dobrý. Už několik let sháním převod USB 2.0-LAN-USB 2.0. Zatím bohužel vždy limit rychlosti na USB 1.
Když připojím cokoli opravdu USB 2, tak buď nejde vůbec a nebo "Toto zařízení by mohlo pracovat rychleji."
JPS
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so leden 16 2010, 19:37 Předmět:
Já mám docela dobrou zkušenost s STP kabelem, tedy kroucené páry, vždy každý pár zvlášť stíněný a pak to celé dohromady stíněné. Je to kabel pro gigabitovou LANku. Stínění se na jednom konci uzemní a takový kabel pak funguje i na delší vzdálenosti jak 5m u běžných kabelů. A dokonce i při vydatném provozu na kabelu se vedle něj dá poslouchat rádio na VKV, to většinou nejde. Tímto kabelem pak jde vést buď dvě nezávislé USB linky nebo jednu USB linku a jednu 100Mbit LAN.
Hodně taky záleží na připojených zařízeních. Měl jsem tu levnou flešku, která nešla vůbec při propojení 3m kabelem, jiná na tom běhala v pohodě. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
