Založen: Oct 20, 2009 Příspěvky: 17 Bydliště: kroměříž
Zaslal: so leden 16 2010, 9:21 Předmět: měření velkých proudů
Při stavbě elektroquadu jsem narazil na problém měření proudu. Motor sériový má výkon 2000W a napájený je ze dvou trakčních baterií zapojených do série, tedy 24V. Přemýšlím jak měřit proud. Ono totiž dosáhnout hodnoty 100A není problém, stačí rozjezd do kopce a je tam krátkodobě i 150A. Baterie i motor je vzadu a táhnout vodiče o odpovídajícím průřezu k řidítkům je kapku problém. Zatím jsem to řešil tak, že klešťový ampérmetr jsem provizorně umístil tak, abych na něho jakž takž viděl, ale to není řešení. Nepotřebuju samozřejmě měřit proud s nějakou veljkou přesností, spíš jde o to, abych měl lehkou "nohu" (spíš ruku) a šetřil tak drahocenou energii. Uvítám každou radu.
Tak změř úbytky na kabelech mezi baterií a motorem. Pokud na některém bude při těch 100A úbytek alespoň 100mV, tak pak stačí digitální panelový měřák za stovku a ten kabel použít jako bočník.
Pro tyto účely by mělo stačí měřit obyčejným voltmetrem úbytek napětí na napájecím vodiči k motoru, resp. kusu napájecího vodiče. Pomocí DC klešťáku se voltmetr zkalibruje a je to. Teplotní závislost odporu vodiče mlčky pomineme...
EDIT: Pozdě, aneb dáma má přednost
Zaslal: so leden 16 2010, 9:43 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
No dobře, a nebude ten motor a regulátor hned vedle produkovat nějaké "smetí" a zkreslovat tak, nebo uplně znemožňovat měření?
použij nějaký levný měřák v otřesném provedení s otočnou cívkou, ten na smetí reagovat nebude a analogový údaj je i přehlednější než nějaký problikávající displej s nepotřebným měřením na desetiny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 16 2010, 10:36 Předmět:
Crifodo, pokud se použije měřák s klonem 7106 jako ADC, tak se mu dá přidáním jednoho SMD kondíku natolik snížit vnitřní taktovací kmitočet, že neměří 3x za sekundu, ale třeba jenom 1x - pokud to není na měření v prostředí se síťovým kmitočtem, netřeba filtrovat násobky 50Hz a zmenšený taktovací kmitočet zároveň částečně zintegruje i případné špičky v údaji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 16 2010, 10:37 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tak vyzkoušeno a bude to asi použitelné. Ten úbytek napětí je sice jenom asi 30mV, ale je to měřeno bez zátěže, motor točí pouze předlohou v převodovce. Takže seženu citlivější měřák a bude to. Děkuju za dobrý nápad a přijďte se svézt. Elektromobilům zdar!
