Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá leden 15 2010, 8:33 Předmět: Presso krups xp 7240
Vlastním tento pressátor, u kterého došlo po výměně mlýnku k tomu, že presso je slabé, namele to zkrátka málo kávy. Po dalším pídění se po příčině, jsem zjistil, že mlýnky jsou tříděny ve výrobě do skupin podle toho kolik toho za časovou jednotku namelou a k tomu je přiřazena elektronika. Netuší někdo nebo nezabýval se někdo tím, ja k přesvědčit elektroniku, aby mlela déle, neexistuje nějaké servisní menu pro nastavení ? V elektronice je nějaký PIC, možná by s tím něco šlo.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 15 2010, 19:36 Předmět:
Takže, XP7240 je model se stříbrným jak rámečkem, tak i panelem a má modrý displey (jen jestli jsem se nesekl ). U těchto press se dá nastavit délka mletí vstupem do jedné části SM a přenastavuje se většinou po výměně mlýnku (těch je několik verzí, stejně jeko elektronik, rozdělovačů, čerpadel a podobně). Tím postupem, který popíšu se ten čas dá sice změnit, ale při neopatrném nastavení se může stát, že bude kávy v topnici moc (mimochodem - tohle může taky zavinit mletí kávy na nejmenší hrubost), voda se neprotlačí a může někde prostřelit - buď těsněním uzávěru topnice, nebo zpětným ventilem, co je na spodku rozdělovače (což je na nový rozdělovač). Takže - s rozumem a za nic neručím .
EDIT: postup jsem raději umázl a poslal přes SZ - nemám zájem, aby se výše uvedené věci stávaly u záruk (přičemž by majitel samozřejmě zapíral, že něco takového dělal)
