Tektronix - závada
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:11    Předmět: Tektronix - závada Citovat
Zdravím,
mám škopek Tektronix 2246 a on má problém, bohužel.
Rastr na obrazovce nesouhlasí s rastrem co vytváří luminofor a právě, že podle něj asi "měří" i kurzory /prostě měřené hodnoty odpovídají rastru od luminoforu, nikoliv fyzickému rastru na obrazovce/ - viz: http://img689.imageshack.us/i/dsc02391q.jpg/ http://img689.imageshack.us/i/dsc02396bk.jpg/
Víte o co se může jednat? Jak to opravit?
OT: Tu "čáru" /vždy je méne jasná/ co vidím u fotky se sinusovkou /nemyslím čerkovaný kurzor/ je "paprsek co se vrací zpět" ? Stopu kanálu mám skoro na minimum jasu.
To, že se čárkované kurzory v auto móduněkdy "nedotýkají" peak-peak hodnot /vrcholů/ měřeného průběhu signálu není chyba? Jsou třeba milimetr nad, tím pádem jakoby zvětšují p-p hodnutu /ale nevím, třeba ne/ - ??? .
Díky
Tomáš
Naposledy upravil NNNTomas dne čt leden 14 2010, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:40    Předmět: Citovat
No, mam servisny manual na 2236tku 2445ku a 2465ku. Pomoze to?
NNNTomas
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Nevím, možná by 2236tka mohla být podobná... Budu vděčnej když mi ho pošleš na mail...
Tomáš
ypsi
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Ss
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 2:06    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Přidávám se k tomuto vláknu s dotazem, jestli můžu poprosit o manuál na 2236? Zatím jsem ho nikde nenašel, děkuji.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Manuál na 2236 nájdeš na http://bama.edebris.com/manuals/tek/2236/
ypsi
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Akurat to nieje servisny. Mourek SS.
gino
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:58    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Ale je.
ypsi
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Beriem spat, zle som pozeral. Embarassed
Mourek
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:25    Předmět: Citovat
staženo, dík
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Mám 2246 1Y armádní verze.Skop i manuály, ale tištěné....Mě se to nezdá. Ty body na obrazovce, to je co?!"Čáry"kurzorů jsou jasné a dá se s nimi pohybovat po obrazovce. Ale to co tam svítí Tobě, to tam podle mě nemá co dělat!!!! Nasvědčuje tomu i ta čára u zobrazení sinusovky. Vypadá to na vadu v obvodu zhášení zpětného běhu!!!!To jsi tak koupil?Co tomu předcházelo?
NNNTomas
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Tohle je 2246, Mod A.
Takhle jsem to už koupil, ale neřešil to...
Kurzory měří skoro v toleranci, jen to "zobrazení" neodpovídá rastru /jako by bylo zobrazení v trochu zmenšeném měřítku/.
Já ze začátku myslel, jestli ty "tečky" nejsou jako pomocný/pro kalibraci-nastavení/ - že by se měli krýt s rastrem. Na fotce jsou dost jasný, ale ve dne je není skoro vůbec ani vidět , ve tmě ale už jo, to samé ten "zpětný běh" paprsku.
Když dám jas na plno, paprsek zůstává na stejném jasu.
Nevím co s tím... Confused
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Doku je pro mod A a 1Y.Podle mě je to v obvodu zhášení a nemá to tam co dělat!!!! Udělej ještě fotku s vypnutým kurzorem a min a max jasem.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 0:32    Předmět: Citovat
Takže udělány fotky: http://img193.imageshack.us/gal.php?g=dsc02391ou.jpg
Jas stopy nemá vliv na ty "tečky". Pokud dám kurzory na mim, nejsou vidět ani tečky, přidáním jasu se kurzory i tečky objeví ale dalším přidáváním jasu tečky - bych řekl - , že zůstavají na stejné intenzitě.
Taky se mi zdá pokud hýbu vertikálně se stopou, předešlá pozice docela dlouho cca 3 sec. zůstává vidět než uplně zmizí.- prostě tenluminofor nechává nechává stopy než zmizí, což se mi u předešlýho starýho tesláka nezdálo tolik.
Ale možná to je jen tím , že vše teď bylo pozorováno /foceno ve tmě/, jinak to není znát.
ypsi
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 9:28    Předmět: Citovat
No, ja ked som u 2230 menil digitalnu dosku, tak bolo treba troska dotiahnut oba rozmery, aby to sedelo z analogovym rezimom, trimre boli v scheme popisane. Ale neviem ci to tu bude podobne.
