kabel VGA
maxa
Založen: Nov 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 1:51    Předmět: kabel VGA Citovat
Prosím pomozte mi. Kdo máte monitor AG Neovo F-417 a můžete proměřit a nakreslit schema nebo udělat tabulku VGA kabelu tak aby bylo jasné jak jsou propojeny konektory mezi PC a monitorem. Na jednom konci je obvyklý konektor 15 PIN pro zasunutí do PC a na druhém konci je menší konektor 14 pin, který je zasunutý do konektoru na signálové desce monitoru. Zvláště zapojení toho 2x7 pin konektoru se nedá najít. Nebo pokud by měl někdo na prodej takový kabel ze zrušeného monitoru- rád odkoupím za Vaši cenu.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Jak ten konektor vlastně vypadá? Nerozumím 2x7 pin, já mám kabely 14 pinů v jedné řadě a to jsou ještě dvě velikosti konektorů. Nejlepší by bylo, kdybys to vyfotil. Pokud mám co potřebuješ, můžu Ti ho věnovat... žoužel
maxa
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:44    Předmět: kabel VGA Citovat
Fotku jsem udělal, ale má skoro 2MB, takže bez úprav nejde vložit musel bych udělat výřez s max. 300 kB. Částečný úspěch však různé zkoušení mělo. Po přenastavení PC na nižší rozlišení a po snížení H a V frekvence a po nesprávném vypnutí PC, kdy po zapnutí začal scan disk a po několika zmáčknutích tlačítka na monitoru se objevil bílý text na modrém pozadí, ale v nízkém rozlišení a nesprávné posunuté poloze. Jinak synchronizace držela.To ale vydrželo jen po dobu scan disku. Pak obrazovka zčernala a byl konec. Takže je jasné, že se nedokáže domluvit PC s LCD na stejných frekvencích a rozlišení. Po dobu kdy šel text tak jsem zkoušel přemisťovat Hsync a Vsync na různé piny LCD, ale nic se nedělo, takže jsem neodhalil kde mají být správně připojeny. Jinak ten konektor je dvouřadý 2 x 7 pin s roztečí mezi piny 2 mm a na boardu LCD je samec.
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Hmm, myslel jsem, že výrobci dodržují nějaký standard, kabely co mám, jsou z monitorů CRT, takže sorry... žoužel
maxa
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:57    Předmět: kabel VGA Citovat
Problém je vyřešen, děkuju všem, kteří mi chtěli pomoci. Použil jsem totiž dokumentaci kde bylo špatně zakreslené zapojení konektoru VGA ze strany PC. Když jsem hledal na netu tak jsem si všimnul, že jiné prameny uvádějí jiné zapojení konektoru. Tak jsem to zkusil a nemůžu ani popsat ten pocit když se monitor rozzářil. Má to jen slabé duchy u vertikálních hran, ale to je tím, že jsem na zkoušení použil nestíněný kabel. To stínění a feritový kroužek tam nedávají nadarmo.
