pračka IGNIS AWV 938
skp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 20:14    Předmět: pračka IGNIS AWV 938 Citovat
jakmile začne topit,programátor rychle popoleze dopředu,dík za radu
Leclerc
Založen: Jun 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 15:32    Předmět: Citovat
nekolise ti napatie v sieti?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 16:26    Předmět: Citovat
Tato pračka je vybavena procesorem s vlastní diagnostikou.Pokud není svod topného tělesa na kostru, nebo vadná NTC sonda na tělese, tak by bylo rozumné obrátit se na autorizovaný servis pro WHIRLPOOL. Jestli pračka nebyla ještě v provozu,může být právě přeplá do diagnostiky.
Asi jsem moc nepotěšil ale vím své. Chce to uvádět i servisní kód.Má modifikace. S pozdravem Rostav.
SKP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 13:04    Předmět: IGNIS AWV 938 Citovat
předem děkuji za radu, topení je v pořádku programátor, popoběhne i při odpojeném topení na programátoru. 5 s je na konektorech napětí.Sonda je přibližně 12 k, při ohřevu na 50 stupňů 6 k.servisní kod je 858493810003,340308020892.Dík SKP
