PS 2
Leclerc
Založen: Jun 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 15:22    Předmět: PS 2 Citovat
Ahoj, potreboval by som poradit s Playstation 2 so zdrojovou castou. Oznacene ma ZSSR187HA. Ked sa mi to dostalo do ruky, mal odpalenu 2A poistku. Po vymene ma na vystupe 12V ale len do zatlacenia POWER tlacitka. Potom napetie padne na 0,3V a uz tak zostane az do vypnutia zo siete, kedy na okamih znovu vyskoci na 12V do vybitia kondikov. Ani schemu ani ziaden popis nemam. Zacal som to merat nezistil som zatial nic, len trafo oddelujuce primar a sekundar ma na vstupe a vystupe len milivolty (co celkom dobre nechapem) a predsa je na konci 12V.
Za kazdu pomoc vopred dakujem.
Leclerc
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 9:11    Předmět: Citovat
Neviete mi prosim vas povedat aspon aky prud odobera ta PS2 zo zdroja? skusal som to zmerat, ale merakom je to k nicomu, ked sa to hned vypne (stihne vyskocit na 4A).
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Este som to nedrzal v ruke, ale ten odber 4A Exclamation sa mi zda vela. Tipoval by som daky problem v samotnej PS2, pripadne az skrat. Pises, ze to ma davat 12V, takze pri prude 4A by to zralo 48W a to sa mi akosi nepaci. Nepisu tam nieco o odbere na stitku zdroja? Skus ten zdroj zatazit tak na 1A odporom (zvysok PS2-ky odpoj) a napis co to bude robit.
193.86.226.163
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 23:18    Předmět: Re: PS 2 Citovat
Leclerc napsal(a):
ono se to nezda ale ten spickovy proud po zapnuti ps 2 muze byt nekolik amper.jen v diskmenu mi vyskoci na 2,5 a!podle mne mas mozna odpaleny integrak na motor odaceni cd popripade otestuj zdroj pouzitim prislusne zarovky ci je dobry.ty impulzni zdroje jsou nekdy pekne ku....Smile
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 6:42    Předmět: Citovat
Těch 4A bych se nebál. Uvnitř můžeš mít kondíky co se nabíjí a záleží taky čím jsi to měřil. Zkus odpojit PS2 od zdroje, zdroj zatěž 1-1,5A a změř výstupní napětí.
Předpokládám že je uvnitř spínaný zdroj - pak ta pojistka 2A bude na jeho vstupu. Pokud po zatížení 1A nebudeš mít na výstupu těch 12V bude nejspíš vadný buď velký filtrační kondík, nebo malý u napájení integráče.
