Prerušená poistka v odšťavovači
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 13:07    Předmět: Prerušená poistka v odšťavovači Citovat
Ahoj
Otec priniesol na opravu od známej nejaký odšťavovač či čo, nejde. Ukázala sa prerušená tepelná poistka SF109S. Môžem ako náhradu použiť túto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=135&pg=det&article=12048 ?
popr. prosím tip. Dať na priamo sa to bojím, aby som potom pr. nemusel platiť škody v dôsledku požiaru.
Ďakujem
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 13:25    Předmět: Citovat
Tu tepelnu by som tam nedaval, navyse je na 10A. Ty potrebujes rychlu poistku 1A na 1000V podla katalogu.
Nejakym sposobom tam prisposob rychlu tavnu poistku bud do puzdra, ale jej napajkuj vyvody.
Tak sa ospravedlnujem, za to nie je rychla poistka, ale dioda.
Naposledy upravil cabernet dne út leden 12 2010, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 15:12    Předmět: Re: Prerušená poistka v odšťavovači Citovat
Duvsan napsal(a):
...Ukázala sa prerušená tepelná poistka SF109S....
A jsi si jistý, že je to tepelná pojistka?
http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/01/DSA0013725.html
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Zajimava by byla i nahrada rychlou pojistkou Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Dal by se čekat VOHŇOSTROJ jak na 7. listopadu na Rudým Škvarku...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Neviem sice ako je konstruovany dany odstavovac, ale nesluzi ta dioda len pre znizenie otacok motora?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 23:03    Předmět: Citovat
Oprava, je to blbo čitateľné. Je tam nasledovné:
SEFUSE
SF109E
113°C
10A
ET350V~
004X5
V tom prázdnom mieste vľavo je štvoruholník stojaci na hrane a v ňom drobným písmom hore PS a pod ním E . Takže by to mala byť poistka a naviac dióda sa pokiaľ viem nepreruší, ale skratne.
Pozerám 114°C, to znamená radšej toto
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=135&pg=det&article=16383
alebo toto
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=135&pg=det&article=32417
Zas blbnem. Sorry, páni. Vďaka za ochotu. Snáď vydrží.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 8:44    Předmět: Citovat
Dobrá lupa nade všechno!?! Shocked
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:18    Předmět: Citovat
A taky dobré světlo.
Čo s tou poistkou? Nikto žiadny nápad?
Carel
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Můžeš tam dát klidně:Poistka tepelná 10A NTC117°C
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Já bych osobně tu pojistku na zkoušku překlenoval (tyhle tepelky stačí u jednoho konce zmáčknout klešťama) a podíval se, co dělá motor, a až podle toho, jestli hoří/nehoří rotor bych sháněl pojistky Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Dík, už som ju objednal. Motor je v poriadku. Odšťavovač bol preťažený, preto sa prehrial. Ďakujem za ochotu.
