Andrea má samozřejmě pravdu. Jenom bych upřesnil, že budeš o 3 řády jinde
A protože se dostáváš do oblasti časů, ve kterých probíhá komunikace, pak si tzv. "na hraně" použitelnosti.
Pro Atlana a Metyho: Vy jste udělali vlastně pouze to, co jsem popsal v pátém příspěvku - snížili jste R.
Přesto všechny upozorňuju, že při impedancích, které v systému mají a při délce vedení, bych doporučil hlavně tento postup:
1) Pokud se to podaří rozchodit - nešahat do toho a SW zajisti korekci případných chyb!
2) Naučit se "Otčenáš ..."
3) Každý večer se modlit, aby se v prostředí, kde to běží, nezvýšilo z nějakých důvodů elektromagnetické rušení
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: út leden 12 2010, 14:50 Předmět: Komunikacia do 50m
No, ja som kedysi v jednej konštrukcii použil priložene zapojenie a to mi chodilo s 5. čidlami na vzdialenosti cca do 50m po klasickej štrukturovanej kabelaži...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 21 2010, 16:02 Předmět:
pre ST78.
Mne to fungoalo dobre len obcas pri zopnuti ineho spotrebica doslo k nacitaniu niecoho ineho pripadne padu komunikacie....co zmena odporu neriesila. RC clanok uz ano.
