fT neznámeho tranzistora
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:29    Předmět: fT neznámeho tranzistora Citovat
Chcem zistiť fT neznámeho tranzistora. Našiel a zostavil som jednoduchý merač medzného kmitočtu na báze colpittsovho oscilátora publikovaného v RK IX/1973. Neznáme - evidentne vf tranzistory - vykazovali značne menšiu fT a ochotu kmitať, než prachobyčajné KC507-8.
Akým iným /jednoduchým/ spôsobom - merač tranzistorov nemám - je možné orientačne zistiť fT?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:40    Předmět: Citovat
mrknout se osciloskopem na prodloužení hrany impulsu, doba tr on a tr off by měla s mezním kmitočtem souviset, a pak porovnat se známým.
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:47    Předmět: Citovat
To by šlo - myslíš budiť obdľžnikom?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:48    Předmět: Citovat
To může ale dost zkreslovat, pokud se jadná o ryze spínací tranzistory. Oproti např. některým vf mohou spínat značně rychleji, přestože mají nižší ft. Mají však vhodnou technologickou úpravu pro rychlé spínání (myslím, že je tam nějaká příměs zlata).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:52    Předmět: Citovat
To bych rad vedel, cim ten idealni obdelnik vyrobit a kde vzit osciloskop, ktery by to umel zmerit [kdyz Ft mereneho tranzistoru bude ve stovkach MHz].
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Také meranie sa nevykonáva na frekvencii fT, ale podstatne nižšej, stačia bežne dostupné prístroje. Generátor obdlž. priebehu do 1 MHz s nastaviteľnou šírkou impulzu a osciloskop do 30 MHz na informatívne meranie stačí.
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:05    Předmět: Citovat
To jako chces rict, ze s 30MHz osciloskopem merenim nabeznych a sestupnych hran pri nejakem nizsim kmitoctu urcis Ft tranzistoru, ktery ma treba Ft=500Mhz?
Ja rikam, ze je to nesmysl.
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Prečítaj si ešte raz Cifrodov príspevok - už nehovoríme o zisťovaní fT, ale o porovnávaní so známym pomocou obdľžníka.
radekrd
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:06    Předmět: Citovat
30MHz osciloskop nestačí ani na porovnání pro nějaké rychlejší typy, ale je to použitlné pro posouzení spínacích vlastností výkonových bipolárních tranzistorů, kde jsou spínací časy v řádu jednotek mikrosekund. Běžné malé tranzistory s ft kolem 250MHz a větším (což je valná většina) budou mít spínací časy srovnatelné s prodloužením náběžné hrany osciloskopu.
Ta bude kolem 12ns u 30MHz osciloskopu, což je i běžný spínací čas rychlých tranzistorů. Navíc spínání je ovlivněno i způsobem buzení (měřící zapojení bývá uvedeno v kat. listech spínacích tranzistorů).
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 23:25    Předmět: Citovat
S meraním vf vlastností trazistorov nemám skúsenosti, preto si rád nechám poradiť.
Ale - medzitým som málo upravil to zapojenie a premeral som tých pár pnp štvornoháčov bez označenia - 2 boli celkom schopné - porovnané so známymi tak do 400 MHz, ostatné sú o ničom. Asi sa jedná o CCCP germániá do KV.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 23:50    Předmět: Citovat
jandu << ony i ty prachobyčejné KC147 mají udávané Ft větší než 150MHz, typicky 300 MHz. Pamatuji doby, kdy se s nimi dělal konvertor na "II. tv program" jako s oscilátorem. Takže možná nic divného ve vašem případě.
Jinak, maximální kmitočet oscilací dostanete nejspíš v zapojení SB. Příklad testovacího oscilátoru 1GHz + harmonické, (který jsem ubastlil, takže chodí).
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 0:26    Předmět: Citovat
Ako sa to v čechách vraví - náhoda jako prase?
Tak tá prvá KC507, ktorou som ubastlené zapojenie odskúšal, bolo zo 7 KC-čiek v tomto zapojení skúšaných jediná, torá to ťahala najvyššie, ostatné mali o niečo menšie fT. Neviem síce konkrétnu hodnotu, k tomu by bolo treba vyrobiť stupnicu na otočný kond a aspoň orientačne ociachovať.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Dívat se na prodloužení hran obdélníkového tvaru šlo u transisorů 103NU70.
Potvrzuji mtajovského že KC 508 šla použít na UHF.Můj konvertor pracoval
řadu let v Ostravě.
Vzhledem že dochází k matení Ft a Fmax přikládám seznam všech F
které se kolem transistorů vyskytují.
KMITY.pdf
 Soubor:  KMITY.pdf
 Velikost:  115.55 kB
 Staženo:  180 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:18    Předmět: Citovat
V zapojeni se spolecnou bazi lze tranzistor pouzit nad ft a to dost vyrazně.
Za totace v dobach prvnich tranzistoru (OC170) se staveli "vf" zesilovace pouze se spolecnou bazi - rikali mi zkusenejsi.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:24    Předmět: Citovat
To mtajovsky: jak je udělanej ten rezonátor? Je to trubka kruhová nebo rakvička z plechu? A v horní části je kapacita - asi terčík na šroubku. Jaký má průměr a v jaké je vzdálenosti od konce?
