Meos duo - oprava
alinka
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 19:53    Předmět: Meos duo - oprava Citovat
Ahoj, nevie niekto z vas, kde by som nasla servis na premietacku, resp. projektor znacky Meos duo. Je mozne, ze ma vylomeny nejaky zubok, pretoze mi nechce zachytit film. Prosim, nevie mi niekto poradit???
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 12:27    Předmět: Citovat
No myslím si že dnes už asi ťažko niekto opravuje také výrobky. A nemáš náhodou prepnuté na inakší formát filmu ??
sestra6
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Taky mám ten samý problém, ulomil se horní zoubek podavače filmu, který je tvořen výliskem z ohýbaného plechu. Zoubek snad půjde nahradit kouskem jehly, problém je, jak ho přilepit, když je tam od žárovky velké teplo. Něco zkusím, až to spravím, tak dám vědět. Ivan.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:00    Předmět: Citovat
sestra6: Zkus epoxidový tmel na kovové materiály. Je to sice dražší věcička (asi 50g tyčinka za 200Kč), ale velice dobrá.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
sestra6
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 8:01    Předmět: Citovat
Tak jsem pod ulomeným zoubkem vyvrtal 0,5 mm vrtáčkem dirku a tou prostrčil zdrsněný špendlík a zatmelil dvousložkovým tmelem. Už jen namontovat a vyzkoušet. Very Happy
sestra6
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Tak už to funguje, umí to oba formáty 8-mi mm filmů. Ale rozborka a sborka je dost horor. Hlavně si odměřte vzdálenost toho rotujícího kotouče s výřezy/clonky/ od ložiska, protože se musí povolit a odsunout, jinak to tam nejde vrátit. A hlavně si sundejte ten držák síťovné zdířky, líp se tam trefuje ta zpětná pružinka. Opravu si můžete prohlédnout na
www.sestra6.rajce.net/Podavac
