statická ip -> viac PC (help)
kroenen2
Založen: Oct 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 22:55    Předmět: statická ip -> viac PC (help) Citovat
Nazdar, takze pripad: mikrovlnka do domu... a priamo do pc. No ale k dispozici su 2 PC a chcel by som obidva pripojit na net. Ked dam cez switch tak v obidvoch pc naraz nezobere tu istu ip. Aky je iny sposob? Pomoozte pls.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Router
kroenen2
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 23:30    Předmět: Citovat
je jedno aky? RJ11 si nebudem vsimat?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Hlavně musí umět nat (masquerade), neboli překlad adres 1:N, též je možné použít starší počítač (třeba 486) a na nej nainstalovat linux, pro routování je spousta specializováných distribucí, nakonec na routeru jako krabičce stejně mejspíš poběží minimalistické distro linuxu, např. OpenWRT.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 0:43    Předmět: Citovat
kup router obycejnej wifi router sroji kolem 500.
ja ted instaloval jeden od NETGEAR za 3000,- umi to uz i parental control, ma to schovanou antenu a peknej design, ma to firewall a spoustu dalsich vychytavek a je to delany pro praci ve vistach / W7 tak že nebyl zadnej problem udelat domaci siť.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 0:48    Předmět: Re: statická ip -> viac PC (help) Citovat
Radekrd opět praví pravdu. Switch to nevyřeší, je třeba jít na třetí, síťovou vrstvu, tj. IP, tj. router.
Píšeš přímo do PC což ovšem definuje HW nikoliv OS. Pro tuhle konstelaci se mi jeví nejschůdnější pořídit WiFi router, který zařídí NAT neboli překlad adres. Tj. jedna veřejná adresa se přeloží (konvertuje) na klidně 254 adres vnitřních/privátních tedy lze připojit 254 PCček. Samozřejmě na tom PC, pokud má Linux tak se dá taky rozjet router, firewall a pod., ale nejběžnější řešení je krabička - WiFi router, což seženeš do 2000Kč spolehlivě. Taková krabka má typicky 4 LAN porty (RJ45 Ethernet konektory) a zbytek PC se dá připojit přes domácí WiFi (místní, bytová, bezdrátová síť). Na domácím WiFi se vyvaruj módů Open nebo WEP, zvol enkrypci WPA2, abys neživil konektivitou okolí. Jako heslo nedávej své křestní jméno, jméno psa či družky.
kroenen2
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 1:25    Předmět: Citovat
ok, skusim, dik za rady, a dakujem hlavne Beznymu za podrobne vysvetlenie Very Happy xD
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 1:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Jestli jsem to správně pochopil, tak přímo do PC znamená, že z mikrovlnky to jde do PC pomocí síťového kabelu, takže wifi router nepotŕebuješ, ale stačí obyčejnej jednoduchej Edimax 6204 apod. za 500,- Kč
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:16    Předmět: Citovat
ja instaloval tento
netgear 3500
cena hrozná ale co... náš zakaznik naš pan
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:19    Předmět: Re: statická ip -> viac PC (help) Citovat
Bezny napsal(a):
..... Na domácím WiFi se vyvaruj módů Open nebo WEP, zvol enkrypci WPA2, abys neživil konektivitou okolí....
ja myslel ze WEP stačí ne? zkusil sem mezi vistou a tim netgearem 3500 udelat WPA ale to mi neak neslo. sit sem mel ale routr neposilal do vist zadna data. s WEP je vse ok.
Bezny
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:55    Předmět: Re: statická ip -> viac PC (help) Citovat
ja myslel ze WEP stačí ne? zkusil sem mezi vistou a tim netgearem 3500 udelat WPA ale to mi neak neslo. sit sem mel ale routr neposilal do vist zadna data. s WEP je vse ok.[/quote]
WEP je lepší než nic (Open), ale dá se cracknout za pár minut. WPA taky není úplně nedobytné. WPA2 AES je zatím nejbezpečnější. Zatím se dobývá jen přes socíální engineering nebo brute force. Takže nepoužívat jednoduchá hesla.
Když WPA nefunguje s Vistami, tak může být něco špatně nastaveno, nebo to chce novější ovladač WiFi kartičky. Jinak není důvod, aby WPA(2) nechodilo. Ještě je dobré používat skryté SSID a filtraci MAC adres klientů. To zas o kousek zvýší šanci na přežití. A šibalů co by s tebou rádi sdíleli tvé připojení do Internetu je mnohem víc než kdekdo tuší.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 7:43    Předmět: Re: statická ip -> viac PC (help) Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Bezny napsal(a):
V Netgearu musíš povolit komunikáciu ...
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 14:57    Předmět: Re: statická ip -> viac PC (help) Citovat
kroenen2 napsal(a):
Switch ti stači len požiadaj poskytovatela internetu nech ti povoli viac IP adres v ovis line.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 17:00    Předmět: Re: statická ip -> viac PC (help) Citovat
rudoex napsal(a):
Tak to je opravdu jednodušší ten router + NAT. Switch taky není zadarmo. A s NAT může mít vnitřních adres podle třídy IP nebo masky - prostě hafo.
