Dobry vecer vsetkym.Mam taky dotaz-kupili sme elektricky sporak so sklokeramickou varnou doskou.Ide o to ze tento sporak ma klasicky zasuvkovy privod ukonceny vidlicou.Ja by som ho chcel ale zapojit na jednu z faz trojfazoveho okruhu v dome,nakolko klasicke zasuvky su istene isticom 10A a sporakovy trojfazovy okruh 3x16A.Je mozne vytiahnut si z toho jednu fazu a nulu a normalne to zapojit s tym ze sa nic neposkodi?Sporak ma na zadnej stene malu svorkovnicu kam je privod pripojeny.Dakujem za odpovede a rady.
Naposledy upravil keemo dne po leden 11 2010, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 11 2010, 18:27 Předmět:
pokud mu nestačí 10 A, tak to samozřejmě můžeš připojit na 3 fázovou zásuvku. Jen by jsi měl použít na kabelu, který trčí ze sporáku 3f zástrčku, doufám, že tak by to splňovalo normy. Myslim, že nesmíš použít prodlužovák, který bude mít na jedné straně 3f zástrčku a na druhé 1f zásuvku. Korektní by to asi bylo, kdyby jsi udělal na zdi spec zásuvku 1f na sporák vytaženou z 3f rozvodu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 11 2010, 18:58 Předmět:
Aby som sa vyjadril jasne,ten sucasny sporak je na rozvod 1x230V.Na stene je normal trojfazovy vypinac s dutnavkou a zo steny trci asi 30 cm nad zemou kabel ku ktoremu bol povodny sporak pripojeny(3x faza+1x zem resp.nula)Nemam v plane robit bastle a redukcie z 3f na 1f.Ten kabel co je na vonkajsej svorkovnici toho sporaku by siel prec a na jeho miesto by z toho kabla zo steny sla vytiahnuta jedna z faz (asi prostredna) a nulovaci.Povodny sporak bol asi trojfazovy s pripojenim na svorkovnicu sporaku.Cize ziadna dalsia koncovka na tom kabli zo steny nieje.Proste zaizolovany koniec.
Naposledy upravil keemo dne po leden 11 2010, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Otevřel jsi už tu svorkovnici na sporáku? Nějak se mi nezdá, že by elektrickej sporák šel připojit jen jednofázově. Koukni se na tu svorkovnici. Možná pujde připojit normálně trojfázově.
Zaslal: po leden 11 2010, 19:08 Předmět:
No je to novinka na trhu.Pripojenie na 230V.Privod ukonceny normalnou vidlicou.Svorkovnicu som samozrejme pozeral z dobodu ako je to riesene,ci pojde povodny kabel bez poskodenia odstranit. Je to tento: http://www.datart.cz/katalog/Sporak-MORA-MEC-56103-GW.html
Rodicia si do prizemia brali nejaky sporak AMICA a te ide pripojit ako trojfazovo tak aj jednofazovo.Akurat ma asi o tretinu vyssi celkovy prikon.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 11 2010, 19:11 Předmět:
Sklokeramika urcete neni na jednu fazi, tomu neverim, teda mozna je ale s prikonem tak na 32-40A jistic.
Bezne se dela sklokeramika pro nase podminky na 2 faze a trouba na treti, pak staci jisteni 3x16A
V tomto pripade bych doporucil radeji elektrikare s patricnym opravnenim, min proto, ze pokud se nepletu je vyzadovano potvrzeni ZL pri odborne montazi clovekem s opravnenim (patricnym ZL)
Zaslal: po leden 11 2010, 19:14 Předmět:
Kua chlapi myslite ze si z vas mam chut po dnesku robit (_!_)? To rozhodne nie.Ked by ten sporak nebol v pečkách a ja v prahe tak vam sem zavesim fotku aby ste mi verili.
Tak jsi si to nasel na webu MORA.CZ, celkovy prikon ma byt 3,4kW takze jisteni 16A, pak to asi muzes zapojit tak, jak jsi psal, ale i tak rada o elektrikari je mozna na miste.
Zaslal: po leden 11 2010, 19:38 Předmět:
Tak pan domaci sa nakoniec rozhodol pre zapojenie technikom (ktory je uz aj tak zaplateny).Ale aspon viem ze to tak bude mozne.Dakujem vsetkym za riesenie problemu.
