Rovnocenná náhrada za potenciometr.
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:08    Předmět: Rovnocenná náhrada za potenciometr. Citovat
Zdravím! Vím že se jedná o banální dotaz, ale co když tam bude zádrhel. Chtěl jsem se zeptat, jestli toto zapojení je rovnocené potenciometru. PS: ty dva rezistory jsou proměnné, takže když je budu měnit v určitém poměru, tak by to mělo být stejné. Nebo se pletu??
Mělo by
 Soubor:  test.png
 Velikost:  511 Bajtů
 Staženo:  217 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Jasně, není co řešit.
jirka89
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Vím že není co řešit, ale už do toho čučím příliš dlouho a mozek mi už nezapíná. Však to znáš. Tak dík moc! Wink
Nepleteš - akorát ty dva musíš měnit v patřičném smyslu, aby se měnil dělicí poměr. Jistou nevýhodou takového zapojení cos nakreslil (skutečné zapojení přikládám) bude, že pokud nejsou ty dva odpory shodné a nebudeš je měnit v přesném poměru, bude se při změně jejich nastavení zároveň i měnit celkový odpor mezi svorkami X1-1 a X1-3 - což může vadit k nim připojenému dalšímu zapojení.
 Soubor:  test_115.png
 Velikost:  4.54 kB
 Staženo:  82 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Potenciometr je jen proměnný napěťový dělič, stejně jako tyto dva odpory.
Jenom u potenciometru je odpor mezi krajními svorkami pořád stejný. Když to nahradíš dvěma odpory a na této vlastnosti ti bude záležet, tak je třeba s tím počítat.
pozdě...
jirka89
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:22    Předmět: Citovat
jjasné. S tím se počítá.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Nějak jsem tento dotaz a odpovědi nepochopil. Pořád vidím dva potenciometry v sérii a tak nevím, co se nahradilo. Jedině, že by byla potřeba potenciometru o dvojnásobném odporu a nebyl by k dispozici. Shocked
Netřep se mnou!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 14:15    Předmět: Citovat
náhrada potenciometru čili proměnného rezistoru proměnnými rezistory čili potenciometrem.
Ač úplně promáčený, jsem vlastně zcela suchý.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Potenciometr to může být jenom principiálně. Není snad slovo TRANZISTOR etymologicky vytvořené ze slov TRANZIent reziSTOR čili měnitelný odpor? Klidně tam může být kanál MOS-FETu nebo třeba i pitomý fotoodpor...
jirka89
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:47    Předmět: Citovat
To o čem se bavíme, je pouze k této práci. Zde je zadání + schema!
Změřte závislost výstupního napětí U2 potenciometru na jeho odporu (charakteristiku potenciometru) při různých hodnotách zatěžovacího odporu (RZ = ; 3000Ω ; 1000Ω ; 500Ω ; 250Ω). Naměřené hodnoty zapište do tabulky, a určete činitel nelinearity kn.
kde právě R je nahrazen pomocí těch 2 proměnných odporů. Wink
Tak snad všichni pochopili.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  10.33 kB
 Staženo:  73 krát
