Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 11 2010, 13:08 Předmět: Rovnocenná náhrada za potenciometr.
Zdravím! Vím že se jedná o banální dotaz, ale co když tam bude zádrhel. Chtěl jsem se zeptat, jestli toto zapojení je rovnocené potenciometru. PS: ty dva rezistory jsou proměnné, takže když je budu měnit v určitém poměru, tak by to mělo být stejné. Nebo se pletu??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 11 2010, 13:19 Předmět:
Nepleteš - akorát ty dva musíš měnit v patřičném smyslu, aby se měnil dělicí poměr. Jistou nevýhodou takového zapojení cos nakreslil (skutečné zapojení přikládám) bude, že pokud nejsou ty dva odpory shodné a nebudeš je měnit v přesném poměru, bude se při změně jejich nastavení zároveň i měnit celkový odpor mezi svorkami X1-1 a X1-3 - což může vadit k nim připojenému dalšímu zapojení.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 11 2010, 13:21 Předmět:
Potenciometr je jen proměnný napěťový dělič, stejně jako tyto dva odpory.
Jenom u potenciometru je odpor mezi krajními svorkami pořád stejný. Když to nahradíš dvěma odpory a na této vlastnosti ti bude záležet, tak je třeba s tím počítat.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po leden 11 2010, 14:03 Předmět:
Nějak jsem tento dotaz a odpovědi nepochopil. Pořád vidím dva potenciometry v sérii a tak nevím, co se nahradilo. Jedině, že by byla potřeba potenciometru o dvojnásobném odporu a nebyl by k dispozici. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: po leden 11 2010, 15:24 Předmět:
Potenciometr to může být jenom principiálně. Není snad slovo TRANZISTOR etymologicky vytvořené ze slov TRANZIent reziSTOR čili měnitelný odpor? Klidně tam může být kanál MOS-FETu nebo třeba i pitomý fotoodpor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 12 2010, 12:47 Předmět:
To o čem se bavíme, je pouze k této práci. Zde je zadání + schema!
Změřte závislost výstupního napětí U2 potenciometru na jeho odporu (charakteristiku potenciometru) při různých hodnotách zatěžovacího odporu (RZ = ; 3000Ω ; 1000Ω ; 500Ω ; 250Ω). Naměřené hodnoty zapište do tabulky, a určete činitel nelinearity kn.
kde právě R je nahrazen pomocí těch 2 proměnných odporů.
Tak snad všichni pochopili.
