Zaslal: so leden 09 2010, 16:24 Předmět: INSPIRA 14 IN 115T, návod na televizor - neumím ho naladit
Zdědil jsem po babičce televizir Inspira 14IN115 T a nemám k němu manuál. Potřebuji naladit programy a nepřišel jsem na žádnou kombinaci tlačítek pro ladění. Můžete mi někdo poradit?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 09 2010, 17:12 Předmět:
A to je tak velký problém? - všechno děláš přeci v MENU
Používáš v podstatě jen tlačítka MENU, OK, P+P-, V+V-; jinak tě to "navádí" samo (v tom MENU).
Vím, že bez Návodu jsem měl kdysi dávno problém jen s "názvy předvoleb" (a ty nejsou "životně důležité" pro vlastní chod telky). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díky - už jsem na to přišel - koho by napadlo, že se MENU musí zmáčknout několikrát. Navíc to má straáááášně í necitlivý ovladač s gumovými tlačítky. (Darovanému koni na zuby nekoukej)
Zaslal: so leden 09 2010, 19:07 Předmět:
U DO s gumovými tlačítky je třeba (čas od času) rozdělat a gum. klávesnici i DPS vyčistit isopropylalkoholem. Bývá to jakoby "mastné, lepkavé" - nejčastěji od "žmoulání" v ruce (zahříváním a pocením rukou).
Pak to má pomalé reakce na stisk _________________ Honza - kokúň
Už se to tady několikrát řešilo. Ten hnus je složka silikonové membrány. Silikon je jakoby želatina a ta je napuštěna čemsi tekutým. Tekutásložka vyprchává a silikon se smršťuje a tvrdne.
ps: všimli jste si někdo, že pokud kabel od nova "smrdí", zanějakou krátkou dobu jde do řiti, protože se začne lámat?
