Kabel do lustru
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 14:31    Předmět: Kabel do lustru Citovat
Zdravím ! Neví prosím někdo z Vás kde sehnat kabel do takového starého stahovacího lustru který je opředený asi bavlnou ?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Zo zehlicky.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Dvoužilový, smotaný, takový ten " retro "
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Novej kabel + tkanička do bot
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Já nic, já muzikant
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 20:33    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Už som ich pár tak vyrobil k starým rádiam.Ja som ich zohnal v ARMYSHOPE
(tie tkaničky). Smile
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Tyhle retro kabely se opět vyrábí a dají se normálně koupit, dokonce v několika barvách. Jsou to tři CYA vodiče 0,75, hnědý, modrý a zelenožlutý zkroucené do sebe, takže vznikne kabel 3J x 0,75. Celé je to opředené v textilní izolaci jako šňůry z 50.let. Viděl jsem už hnědou, hnědou s proužkem a zlatou. Ještě by k tomu mohli začít vyrábět (ale samozřejmě rozebíratelné, šňůra je v metráži) síťové vidlice s gumovou bambulí a nápisem PATENT-FLEXO. Laughing Anebo rovnou celé flexošňůry.
Já jsem je kupoval v Praze, jestli víte jak byl GES na Vinohradské (teď se prý přestěhovali jinam), tak když půjdete od bývalého GESu po Vinohradské nahoru, narazíte po cca necelém kilometru na malé elektro. A tam je měli. 25Kč za metr.
ivan116
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Aj to som odskúšal Smile
 Soubor:  10012010421.jpg
 Velikost:  100.39 kB
 Staženo:  251 krát
sambiliong
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:46    Předmět: Citovat
To je silikon?
ivan116
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Nie,LUKOPREN zafarbený technickými sadzami.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:17    Předmět: Citovat
třeba tady:
http://www.realelektro.cz/cenik.php
dole, stř 52
Dratak
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:08    Předmět: Citovat
Ivan116: Tak tohle nemá chybu! Šňůra k Talismanu jak malovaná. Mohl bys mi prozradit jak jsi vyřešil tu zástrčku? Já jsem používal jen ty retro šňůry kupované a vidlice jsem dal rozebíratelné černé bakelitové ze 60.let. Ale mám pár klasických z opředených flexošňůr z 50.let, ty jsou narozdíl od šňůry k Talismanu pro třídu 1, tedy s ochranným kontaktem. Mají gumovou bambuli, nápis PATENT FLEXO a některé i znak GUMON. Kolíky a zdířka jsou ale v dílu z bakelitu který je zalit do té gumy. Bastlit novou šňůru na zbytky starých zpuchřelých vodičů rozhodně nemíním Evil or Very Mad, nechci aby to s někým zahoupalo. Ale rád bych viděl třeba na šňůře k Dirigentu tuto zástrčku. Mohl bys mi poradit jak to rozebrat, aniž bych ji zničil?
sambiliong
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Má to ovšem chybu, že ty kolíky nejsou celý kovový..
ivan116
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Táto je vyrobená z napájacej šnúry TV (2linka)nemá !!zemniaci kontakt!!.Z vidlice na šnure som orezal maximalne ako sa dalo izolaciu (nie až po kontakty)tak aby na nej bola čo najväčšia vrstva lukoprenu.Formu zástrčky som si odlial z dvoch dielov lukoprenu.pri odlievani samotnej zastrčky musiš dobre formu vytrieť separátorom,"Zemniacu "zdierku som vytvoril tak že som formu prevrtal a zasunul drevený kolík,ktorý po vytvrdnuti vyberieš.
Zatial som skušobne spravil 2 ks.Ak bude čas a zväčšim produkciu skusim spraviť formu zo sádry.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Jestli ona v tom není zalitá klasická moderní dvoukolíková zástrčka, patřičně ořezaná Smile
jéje. měl jsem to otevřené a pět minut jsem koukal jinam...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
