Schéma na ATX zdroj
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Ano, vyzera byt nafuknuty - to moze byt pricina zavady. Po vymene odporu zhori znovu, lebo IO je odpaleny (skrat alebo zvod VCC-GND).
Teraz neviem, ci je to tak, ale zda sa mi, ze plosak by mal byt rovnaky ako ATX-350JSP a tym padom aj KY-350 (ku ktoremu som tu nedavno pisal).
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 23:32    Předmět: Citovat
No a po výměně pár součástek a investování peněz a času to co nevidět půjde do kopru znova, protože těch šmejdských elytů je tam kupa..........
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:39    Předmět: Citovat
Takyto zdroj som robil cca pred pol rokom -ta ista zavda. Po vymene rezistoru, kondikov a IO zdroj slape. A odisiel kvoli napätovej spicke v sieti, teda aspon myslim.
