Lampový zeslovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 17:59    Předmět: Citovat
Chlapi díky za odpovědi,jen pro moji představu,takže kvalitní výstupní trafo se pohybuje cca kolem 3 tisíc ? Pak by ovšem stálo za to stavět už trochu solidnější zapojení se sp. vazbou a více stupni,pravděpodobně i s větším výkonem. Pokud víte někdo ještě o nějaké alternativě,dejte mi prosím vědět.
Jinak to trafo co je teď na Gesu je prý nějaká inovovaná verze toho co do nedávna prodávali,a je na jiném jádře,(taky o nějaký 2 stovky dražší) myslíte si že to zkreslení spůsobuje vážně jádro,tudíž je možné že tahle "inovovaná" varianta by na tom mohla být lépe? Znovu zdůrazňuji,bude to můj první lampáč (po tolika letech tranzistorů a integráčů) a jde mi především o to si lampy takříkajíc "osahat",doposud jsem s nimi moc do kontaktu nepřišel.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 18:58    Předmět: Citovat
Myslím, že výroba 50W výstupáku s dost lepšími vlastnostmi může vyjít do 2000,-Kč, závisí na sérii...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 20:24    Předmět: Citovat
Akurat som kukal na cennik GESu a paradne rozsirili vyber. Ani ceny niesu najhorsie. Hej to nove trafo by mala byt daka nova verzia. Asi prisli na to ze to povodne nebolo bohvie co. ale pisu tam len ze zvacsili prierez jadra co zabezpecuje lepsi prenos nizkych kmitocotu. To je mozne ale co s tym skreslenim na vyskach ale mozno aj to odstranili... Neviem.
Ale ja by som na tvojom mieste kupil tieto Gesacke. Maju dobru cenu. Na prvy lampac budu hrat dobre. Ak by si chcel daco lepsie tazko zozenies a ked tak za 5krat viac plus predrazene postovne. Pripadne by si si mohol daco navrhnut a dat navinut ale to vyzaduje aby si poznal problematyku.
Ak sa ti lampy zapacia nieje problem predat vystupaky a zohnat lepsie novsie.
Ak chces daku lepsiu schemu nez je na ich stranke pozri na moje :
lampac.kvalitne.cz Mam tam komplet dokumentaciu aj so schemou a navrhon DPS (podstate fotocesta naletujes a hras Smile. Schema je urcite lepsia nez ta na stranke gesu. Ma viac stupnou ine nastavenie predpatia a menej odelovacych kondikov a podobne. Je to v podstate okopirovane zapojenie zosika edgar.sk TP 101 http://www.edgar.sk/?lng=ENG&id=2&gid=&pid=25 Ten zosik predavaju za 60ticic Smile
Pripadne zohnat 2 teslacke Music 70ky a odtial vykuchat vystupak ale tie tiez niesu bohie co.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Kdyby někdo měl doopravdy zájem, už dávno by mohly být poměrně levné a kvalitní HiFi výstupáky. Před pár lety jsem nabízel možnost vyrobit plechy (EI řez) z materiálu 0,22mm a možná i tenčího, válcované za studena.... je nutné jich bohužel udělat celou várku, tj. asi 100-200kg, nevím přesně, kolik je svitek, a ražba je trochu dražší - je to prevít materiál a ničí raznice. Našlo se jen 5 vážných zájemců.......
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Co vlastně brání tomu nechat si navinout trafo na půlené toroidní jádro z Technotronu Ostrava od 0,1 mm, případně na C jádro a po pár experimentech se dostat k excelentním výsledkům? Pan Williamson měl podstatně horší materiály k dispozici a jeho výtvory snad nehrály špatně.
http://www.vptechnotron.cz/cores/page.php?app=3&lan_id=cz
Naposledy upravil Crifodo dne po květen 15 2006, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 20:52    Předmět: Citovat
no z 200Kg plechu by si mal asi 80trafakov Smile
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Plech 0,18mm tam mají běžně navíc jsou schopni navinout trafo dle návrhu
Internet - metla lidstva
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 23:21    Předmět: Citovat
Technotron je pokud vím FM, a ne Ostrava. Žeby přestěhovali válcovnu ? Very Happy
Toroid není až takový ideál, u EI řezu se dá volit efektivní mezera způsobem poskládání. Samozřejmě ty toroidy jdou jako kusovka pořídit snáze.
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 15:54    Předmět: Citovat
On tu napsal půlený toroid takže vlasne C jádro tam se mezera volí pěkně. Jinak je to samozdřejme FM.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 19:01    Předmět: Citovat
Na Ostravě netrvám, někde jsem to asi mylně v inzerátech přečetl. Pro mě ten kraj smrdí sírou a železem celý od té doby, co nás tam vozili jako vojáky na brigády.
EI jádra mají nejlíp vypracované postupy a výpočty návrhů, ale C jádra jsem při laborování oceňoval, jak rychle a operativně se dá měnit vzduchová mezera... při vyložení nějakým porézním materiálem třeba polyuretanem i za chodu, dotahováním spony:)
Naproti tomu dosáhnout u C jádra bez mezery tichého chodu síťového trafa je někdy docela kumšt Confused
Toroid se sice doma převinout a optimalizovat nedá, zato má výhodu nejmenšího rozptylového pole, což někomu může někdy ušetřit trable...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 19:21    Předmět: Citovat
U toroidu je to trochu jinak než u C jádra, sice by taky šlo měnit vzduchovou mezeru, ale není to ono, musí to mít armaturu apod. No je to na velký rozbor. Ale je fakt, že se stejnou plochou železa vychází toroid na objem hůř než EI, aspoň u těchto výkonů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Viděl bych to tak, že kdo má k dispozici kvalitní jádro z křemíkatých tenkých plechů a nemusí řešit raznice a tabule 200 kg atd, má štěstí. Jinak sám za sebe uznávám, že navrhnout a oživit špičkový zesilovač s jakýmkoliv transformátorem je honička, ve které se rozhodně za mistra nepovažuju Confused
Zesilovač průměrných vlastností bude hrát i s tím trafem z GESu nebo dokonce navinutý na jádru z nějakého šuplíku AUJ nebo jak se ty potvory jmenovaly...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Taky je ještě možnost občas sehnat nějaká trafa s kvalitními plechy, sešrotovat je a použít na novou konstrukci. I v zemích RVHP se vyráběly občas poklady, že se o tom Japoncům od Lebenu nebo Petrovi Lundahlovi ani nesní Very Happy
DjRix
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 16:57    Předmět: Citovat
Chlapi tak půjdu asi to těch traf z gesu,je to přeci jen můj první lampáč na poznání problematiky jak psal pole to asi zatím bude stačit. Mimochodem jaký ty lampy z gesu jsou asi nejlepší? Mají tam JJ,pak nějaký Elektro-Harmonix (Ruský),Svetlana (taky Ruský),a pak nějaký čínský VALVE ART (brr),no mě se pozdávají ty Elektro-Harmonix,co vy na to?
pole
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 18:55    Předmět: Citovat
Harmonix su dobre lampy. Ja by som ich zobral skor nez JJ.
Ink ked sa ti nezdaju vystupaky skus toto:
http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_circuit.htm - Hybrid s ECC88 v A triede s MosFET
Strana 2 z 13
