Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 08 2010, 0:52 Předmět: Prosím o pomoc s identifikací elektronky z obrázku
Krásný večer, dostala se mi do ruky tato elektronka, nemá na sobě už žádný nápis a zatím jsem na netu nenašel nic podobného. Na systém není vidět, je tam zrcadlový povrch. Neví někdo z Vás, co to je elku. Je krásná, tak když tak bude do vytríny Děkuji za pomoc Jenys
Pěkný kousek...bych to tipoval na výrobek od firmy Marconi..
Ale budu se snažit najít co je to za typ. je to pro mě výzva, jako každá neidentifikovaná elektronka se kterou jsem se setkal
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 08 2010, 14:17 Předmět:
asi to bude nejaka elka z VN časti akehosi televízora ten horný výstup na banke elektronky služil asi ako vystup anodoveho U pre žhavenie obrazovky. par TV kde bol VN kabel pripojený k podobnej elektrokne som videl. ale typ tejto bohužial nepoznám.
nojo, ta AZ11 která má patici T, ale z těch 8mi vývodů ma zapojeny stejně jenom 4. Navíc u starších elektronek byl počet vývodů roven počtu vyvedených elektrod, pokud se dívám dobře tak má elektronka 5 vývodů na patici a jeden vývod nahoře, což bude nejspíš vývod anody, ale systém bych tak typoval na tetrodu, nebo pentodu..
BTW: a z čeho vznikla AZ11? z AZ1 a ta vznikla z typů jako jsou RGN1064 či 1805, které mají pouze 4 vývody...
No, myslím, že na tom poslednom zábere je vidieť stopy po pôvodnom označení, cca 5mm pod odrazom svetla-blesku na baňke, skús pozrieť pod rôznym uhlom, popr. dýchnúť na baňku...mne sa zdá, že je tam stopa po písmene "G", alebo 6-tke. A nejedná sa o žiadnu VN elku z TV.
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne pá leden 08 2010, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 91 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 08 2010, 17:51 Předmět:
Podle mého to může být kromě diody klidně i tetroda anebo pentoda. Horní vývod s VN nemá nic společného, u starších elektronek tam býval vývod anody, později vývod první, řídící mřížky. Bez pohledu do systému ale je to těžké určit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
A navíc - je to "kolíková elektronka", takže je to jedna z prvních sériových elektronek, podle počtu kolíků (jestli to dobře počítám, má jich 5) by to mohla být buď přímo žhavená tetroda, nebo nepřímo žhavená trioda. Případně i přímo žhavená trioda, pokud jeden z kolíků není využit, nebo možná i dvojitá usměrňovačka... Rozhodně to ale není lampa řady AZ X nebo XX - ty byly mnohem větší, tato je určitě menší, průměr patice nebude přesahovat 2cm... Osobně bych to tipoval někam do 20.-30.let minulého století - prostě éra počátků rozhlasového vysílání... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:51 Předmět:
Zo spodu vidím 4 prívody. Ak počítaš 2=žeravenie, ešte rozlíšiš, či je katoda samostatne, alebo spoločne a už zužujueš možnosti. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:02 Předmět:
Jandu, já si nemůžu pomoct - ale buď jsem slepej já, nebo Ty, protože na té druhé fotce těch kolíčků vespod vidím 5... Je to pohled z úhlu a podle mne jsou rozmístěné jako dominová pětka - 4 do čtverce a pátý uprostřed. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:08 Předmět:
Jestli se dívám dobře,tak je v tom kulatý systém a tam se přímé žhavení nepoužívalo. Ta lampa má 6 vývodů. Takže 2 žhavení,1 katoda +g3,1 anoda, 1 g1,1 g2.Usměrňovačku v tomhle provedení jsem viděl pouze bez čepičky.Takže pentoda nebo tetroda. Absence stínícího laku je divná,možná nf lampa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
