Zaslal: po květen 15 2006, 13:34 Předmět: skreslo meter
Dobry.
chcem doma merat THD skreslenie.
Viem ze je to podiel suctu vyssich harmonickych voci zakladnemu tonu, ale ako to merat doma ked mam max NF generator a Osciloskop, este mam PC
Nemate doma niaku schemu skreslometra ktora by sa dala postavit.
PRipadne existuje daky PC program, aj ked neverim ze meranie cez zvukovku bude dako kvalite?
Mas vcelku tri moznosti:
1- kupit skreslomer starsie sa daju zohnat relativne lacno.
2- vyrobit preladitelnu priepust a pripojit milivoltmeter.
3- merat pomocou lepsej zvukovej karty a vhodnym software.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12361 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 15 2006, 17:40 Předmět:
Závisí, s jakou přesností atd. chceš měřit, jestli na pevných kmitočtech atd., jestli ti stačí je "THD+N" nebo analýza po harmonkách apod. A taky, co do toho chceš vrazit financí. Nepočítej s tím, že s levnou zvukovkou dosáhneš čehokoliv rozumného.
Zaslal: po květen 15 2006, 20:25 Předmět:
Vyšlo, jmenuje se to "Jednoduše přeladitelný měřič zkreslení" a mám na to už 10 let v šuplíku placáky (. Budu asi co nevidět prodávat funkční BM543, pak luxusní přístroj Tesla MNZ21 a možná ještě jeden LAE.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po květen 15 2006, 21:31 Předmět:
Vyšlo to v ARA 92 tušim čisla 3,4. PCB mám v šupliku osadené na 30 %. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
