Tesla 291SRF20ST PP 100Hz, Beko 22.1
archeo
Založen: Jan 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 18:07    Předmět: Tesla 291SRF20ST PP 100Hz, Beko 22.1 Citovat
Tesla 291SRF20ST PP /100Hz
22.1 100 Hz CTV CHASSIS 110°
Popis problemu:
Asi po hodine behu TV sa na vrchu vytvori asi 2cm pas ktory je svetlejsi ako normalny obraz, na spodu sa zas vytvory cierny mierne zaobleny 1cm pas
Budem vdacny za kazdu radu
 Soubor:  008.jpg
 Velikost:  141.59 kB
 Staženo:  102 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Vcera som reagoval na podobnu otazku. Treba si uvedomit, ze zakladatel vlakna(v tomto pripade ty) musi nieco o problematike a opravovani nieco aspon zakladne vediet, musi sa do konkretneho zariadenia sam pozriet a nielen to, ale hlavne nieco namerat a potom sa pytat inych.
Ja sam sa snazim v kazdom pripade vzdy pomoct, ale teraz to vyzera tak, ze si pytas konkretnu odpoved a tym padom to hasne.
Musis byt iniciativny, inak to proste nejde. Bez urazky.
Mozno to bude sposobovat elektrolyticky kondenzator.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:08    Předmět: Citovat
A jinak se ti ten obraz zdá v pořádku, nebo jsi pro nás vybral tenhle nádherný snímek? Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Přeložený vertikál,tak v tomhle obvodu hledej příčinu Tvého problému.Možná i v napájení vertikálu.
archeo
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:06    Předmět: Citovat
to masar
obraz je inak v poriadku, podstatne tam vydno, trosku zle foto. No tu ide len o to ak je to len nejaka mensia zavada tak to opravim, povedzme vadny elyt..., proste ste tu opravari a mate kopu skusenosti. (pred 2 rokmi bol TV v oprave po zasahu bleskom, u nas to servis nedokazal opravit a tak to posielali do Bratislavy no a zohnat na to krabicu to bol extrem, tomu sa chcem vyhnut Laughing no jo je to hebedo)
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Myslím, že jsi už dostal správnou radu od pajosek2. Wink
archeo
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:23    Předmět: Citovat
jj zabudol som podakovat diky
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Zmeraj VC ich R a L za studena a potom po case ked sa porucha prejavi a mas jasno.
juca
archeo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Problem sa trochu zmenil, vrch aj spodok sa natiahli asi na 8cm, po rozobrati bol nafuknuty kondik C537 v zdroji +14V, vymenil som preventivne vsetky elity aj STV9379FA, nepomohlo. S VC asi nic nespravim.
Rozhodol som sa ze to dam do servisu, ale po popisani problemu ma v troch servisoch rovno odbili ze oni tieto TV neopravuju, ze ak chcem poslu to do Blavy, no co uz pojde to do srotu
Plosak je dost vypaleny okolo D504, R514,L504
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Tam kde byvas ,musia byt servisaci hodne bohaty... Shocked
archeo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:37    Předmět: Citovat
nj Banska Bystrica
555
Založen: Aug 10, 2009
kdyjsi chtel mám tady vychylovačky s TV ECG29TSS72,se šasim beko 22.1
ALe nevim ted jakou jsem v tom měl obrazovku,ale to muzu zjistit.Meli by fungovat protoze obrazova mela tu chybu ze byla krupla obrazovka a byla napuštěná.klidně se můžeme domluvit
nevím jaké mají ty moje hodnoty.jediné co můžu je změřit jejich odpor,ale indukčnost nemám čím.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Na 100% to nieje vo vychylovackach.
juca
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 21:32    Předmět: Citovat
A preco nie?
juca
Burajko
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 23:59    Předmět: Citovat
Uz som zo par TV opravil...a su aj kovergencie v poriadku.
,ale vzdy moze nieco prekvapit..
