TV SONY KV-M2151K, chassis BE-2A
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 14:17    Předmět: TV SONY KV-M2151K, chassis BE-2A Citovat
Prosím o radu.
Nejde zdroj (ani necykluje), na sekundáru zkrat není (všechny 3 větve prověřeny), na hlavním elytu je 320V (prakticky bez odběru). Je tam hybrid STR54041, startovací napětí na jeho PIN2 je přítomno (25V), jediný elyt mezi PIN5 a PIN1 vyměněn. Mám podezření na samotný STR. Potvrdíte mi to prosím nebo mám hledat chybu ještě někde jinde?
Naposledy upravil breta1 dne čt leden 07 2010, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Funkci STR-ka by neměl být problém ověřit podle vnitřního zapojení. Wink
p.s. Ale když se teď dívám, že jsi psal o napětí 25V na pinu 2, tak pokud není přerušený R609, tak bude STR v háji. Wink
 Soubor:  str54041.png
 Velikost:  33.27 kB
 Staženo:  111 krát
breta1
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Taky jsem ten datasit nasel, ale pri mizerne kvalite mi hned nedoslo, ze ten PIN2 je spojen s bazi koncoveho tranzistoru, tudiz tech 25V tam nemuze byt a STR bude asi fakt v haji.
Zitra v GES koupim a dam vedet.
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Závada odstraněna, byl to opravdu ten STR.
