FUNAI TV2000MK6
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 1:45    Předmět: FUNAI TV2000MK6 Citovat
MAM NA STOLE TUTO FUNAIKU S TAKOU CHYBOU. BOLA PRERAZENA ZD 150V. VYMENIL SOM VSETKY ELYTY ZA ZDROJOM AKO AJ V ZDROJI PREMERAL SOM TRANZISTORY VYMENIL STABILIZATORY. A ONO MI TO V STAND-BY TU ZD 150V PRERAZI. NEMÁTE S TYM NIEKTO SKUSENOST? ZEBY TO BOLO OPTOCLENOM PC111? JA UZ NEVIEM
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 8:02    Předmět: Citovat
je to možné ale já měl vadný T tuším T504 zdravim.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 18:47    Předmět: Citovat
Píšeš, že jsi vyměnil elyty za zdrojem, ale ono to chce hlavě vyměnit ty, co jsou v primáru zdroje, t.j. C515 a C516. Na té zenerce má být kolem 110V, takže by neměla odcházet. Jinak u těchto tvp jsem se setkal s vadnými tranzistory před i za optočlenem.
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 2:44    Předmět: Citovat
TEN T 504 BOL NAOZAJ VADNY. MAL IBA JEDEN PRECHOD. MUSEL SOM HO V TEJ RYCHLOSTI PRI MERANI PREHLIADNUT. TV UZ FUNGUJE. VDAKA VAM ZA POMOC.
