Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 07 2010, 14:26 Předmět:
Nebyl by "historicky věrnější " obvod C520D neboli AD2020? Je za něj nutno vložit dekodér a má výstupy přímo na multiplex - myslím, že by nebylo ani problém v takovém zapojení nahraditdekodér 74141 jinou kombinací obvodů (např. 7442 + tranzistory pro obecné digitrony nebo 7446/47 - které mimochodem zvládají 15V přímo - a k nim případně tranzistory pro 7segmentové itrony)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt leden 07 2010, 14:30 Předmět:
To čo Ekkar ponúka a použiť dekodér 4511 - ten zvláda Ytrony. Doplniť žeravenie a anodové napätie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt leden 07 2010, 14:57 Předmět:
Schéma základního zapojení C520D + 7447 jsem dával sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28121 , tak se podívej, co by se muselo změnit, aby se na místě LED 7segmentovek daly použít Itronové... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 07 2010, 15:11 Předmět:
To radekV77 - to je iba princip - je treba správne napätia.
V tom samom čísle máš ešte jednu schému, tam už sú myslím napätia dobre uvedené. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 07 2010, 15:49 Předmět:
tak pardon, nenapadlo me, ze jde i o historickou vernost ...u digitronovych hodin, jejichz krasou a dobovosti se budu vytahovat pred znamymi, bych to chapal, ale pokud ma ten voltmetr slouzit predevsim jako voltmetr, neresil bych to
Zaslal: čt leden 07 2010, 17:39 Předmět:
Stefane, jenže tam jsi měl anodové napětí pro Itrony v řádu 15-25V spínané obvodem, který vydrží řádově stovky V (74141) a je primárně určený pro digitrony (doutnavkové zobrazovače). S ohledem na to, že 74141 je v dnešní době těžko sehnatelný a pokud ano, je drahý, navíc že Itrony jsou většinou 7segmentové zobrazovače je potřeba binární výstupní signál dekódovat obvodem, který by vydržel spínání napětí v řádu 30V - staré "dederónské" D146 to uměly, D147 vydržely polovic, zhruba 15V, nevím, jak jsou na tom s napěťovou odolností výstupů dnešní moderní dekodéry - proto říkám, že by se musely použít dekodéry s tranzistorovými přídavnými stupni - aby se dalo jejich kolektorové napětí zvýšit na hodnotu vhodnou pro práci Itronů a přitom aby nebyly napěťově přetížené ty integráče... K takovému displeji je potřeba požít 7ks tranzistorových spínačů pro segmenty a 3ks pro spínání multiplexu míst - kdežto pro staticky pracující displej voltmetru založeného na převodníku 7107 je potřeba i při nejlepší vůli takových spínačů bratru 25 kusů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Viem, skôr to bolo myslené na C520+dekodér a IV6. V tom prípade by vyhovolalo zapojenie uvedené vyššie - teda ak funguje. Ja som mal rozostavaný "multimeter" podľa prílohy AR s digitronami kde boli použité digitróny, zrealizoval som zapojenie podľa AR A4/1983, str.151 a fungovalo. Len som mal na mysli to, že je možná aj takáto úprava ...
