Teploměr z ICL7106 - čidlo termočlánek T
Bookmaker
Založen: Jan 06, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 13:10    Předmět: Teploměr z ICL7106 - čidlo termočlánek T Citovat
Dobrý den!
Rád bych se zeptal, zda je mozné v kombinaci s IO 7106 použít jako teplotní čidlo termočlánek ... jde mi o to jak ošetřit malé rozdílové napětí z termočlánku (nejaky kompenzační obod?? - způsob propojení?). Pokud by někdo měl nějaké konkrétní schéma, prosím zašlete mi jej... děkuji všem mockrát za pomoc.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Smazáno
Naposledy upravil ccode dne st leden 06 2010, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Smazáno
Naposledy upravil ccode dne st leden 06 2010, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:22    Předmět: Citovat
ccode napsal(a):
Primitivní kompenzaci studeného konce termočlánku jsem viděl také dělanou tak že v místě svorkovnice termočlánku byl připojen stejný termočlánek ale s opačnou polaritou který měřil teplotu v místě svorkovnice a příslušné napětí odečítal od teploty měřícího termočlánku.
Už zase. Rolling Eyes
Bookmaker
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:34    Předmět: Citovat
ccode napsal(a):
Asi jsem to přehlédl jesli je to typ T jak je uvedeno v předmětu (Cu-CuNi) tak předchozí odpověď je moje blbost Smile .
Bylo to u termočlánku Ni-Cr a regulovala se tím teplota okolo 800°C.
Dobrý den, předem děkuji za pomocnou ruku. Jen tak pro pořádek - o tomhle obvůdku jsem věděl avšak jeho cena pokud se nemýlím je kolem 500 kč .... Já budu používat 4 termočlánky typu T a musím vymyslet jak je přepínat.... tzn. bylo by finančne nerentabilní naprat tam 4 ty obvody (cca 2000kč Smile ) tak tedy kdbych tam dal jen jeden .. je nutné vymyslet jak přepínat( tím nemyslím manualní připínaní jednoho po druhém ) ty termočlánky před vstupem přepínat abych kdyz potřebuji např. teplotu z 1. termočlánku -- lupnu tlačítkem a mam na display hodnotu z 1. term.. atd
Ale tenhle příspevek jsem sem více mene daval abych objasnil bud vyse uvedenou myslenu nebo kdyby mel nekdo uplne jine řešeníí...
Jeste jednou dííky.
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Andrea : Už zase.
Nevím o co se jedná příspevky mažu , abych nevyvolal něco čemu nerozumím.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:00    Předmět: Citovat
ccode napsal(a):
Andrea : Už zase.
To jsi nemusel mazat všechno, stačilo tu pohádku o kompenzaci studeného konce termočlánku termočlánkem.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Ale jinak to byla pěkná pohádka... taková "perpetovská"...Wink
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:04    Předmět: Citovat
No asi princip podobný jako třeba u ZEPAFIXu ( termostatováno na 50°C, nenbo tropické provedení 70°C) . Asi jsem to nenapsal dost srozumitelně -to mi moc nejde.
O tom termostatování jsem se fakt nezmínil.
Ještě pro vaše pobavení věhlasný výrobce ř.s. používá to , že svede všechny studené konce do krabice se svorkovnicí kde má Pt100 a podle této teploty u svorkovnice v ř.s. kompenzuje studený konec .
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil pointu. Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Vem si příklad třeba z tohoto zapojení, měří teplotu uvnitř a po připojení článku na něm.
Jindra
 Soubor:  MULTIMETR M890G.GIF
 Velikost:  199.44 kB
 Staženo:  400 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Jako teplotní čidlo se pro ICL7106 doporučoval i PN přechod křemíkového tranzistoru. Jestli je zájem, pokusím se pohledat to zapojení.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 19:05    Předmět: Citovat
ccode napsal(a):
masar napsal(a):
Špatně jsem se vyjádřil - nepochopil jsem, co je na tom k pobavení publika. Wink
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Já chtěl pobavit jen některé z publika , ne všechny. Very Happy
V průmyslovém nasazení se již několik let běžně používají v takových to aplikacích převodníky na unifikovaný signál 4-20mA (třeba do hlavičky teploměru , nebo na din lištu). Hlavně se pak nemusí tahat třeba stovky metrů kompenzačních vedení od jednotlivých termočlánků a používat drahé neběžné I/O karty v ř.s , justovat vedení pro Pt100 , dávat do ř.s. další karta pro odporové signály ...........
Tohle, ale již nemá s tématem asi nic společnýho.
ccode
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Ještě k té "perpetovské" pohádce o kompenzaci studeného konce termočlánku termočlánkem přikládám obrázek.
V minulosti existovala i jiná řešení třeba Zepabox.
 Soubor:  zepafix.jpg
 Velikost:  37.1 kB
 Staženo:  111 krát
