Nevím sice proč je nutné číslo schasis (AE-6B),ale budiž.
Když ale vyvineš trošku víc vlastní iniciativy, tak se i k tomu šasi dopídíš => a pak už není problém "vygooglit" i patřičné schéma.
Napovím - jedná se o BEKO
EDIT: a na "tuto závadu" tu máme jednoho odborníka - tuším je z Hradce _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st leden 06 2010, 19:15 Předmět: Sencor STV 29S52
Schéma mám,a nechci radit pozici vadného dílu,spíš jen trošku postrčit na který obvod TV se zaměřit.
Mimochodem tu Sony jsem zprovoznil. Někdy prostě opravíš za 5 min. a někdy si lámeš hlavu a ve finále je to prkotina.
...Setkali a často - a nejen u tohoto tureckého "zázraku" ...
Já bych to na "generálovu" všeobecnou radu neviděl. Pokud je ten vertikál "roztrhaný" pod půlkou obrazu, tak ta rada moc nepomůže.
Řekl bych "těžká písemka" i já jsem s ní měl problémy. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Máš pravdu,vertikál jsem prolezl celý i když se mi ta rada nezdála,je navíc i rozhozená poduška tak mi to na vertikál moc nesedí,ale čekal jsem že mi odpoví někdo kdo tu TV opravdu měl s touhle závadou na stole.Jen jsem se spíš chtěl ujistit že není zrada na VC nebo na Featurebox modulu.
Podle projevu závady na fotce bych řekl, že samotný vertikál je v tom nevinně. Buď vypadávají řádky nebo jen jejich signál - to by měl odhalit detailní pohled na černá místa, popř. osciloskop na katodách obrazovky. Spojitost se závadou korekce podušky to jen potvrzuje. Snad by bylo vhodné pro začátek odpojit korekci(L501).
Pokud jsem svedl na felešnou stopu tak sorry Já jsem řešil podobnou poruchu ,ale to byl monitor a ten "efekt" vypadal pododně ale chvěl se, tenkrát to bylo opravdu ve vertikálu. Chce to omrknout skopem, výstup vertikálu a obr.zesilovače.
