Lampový zeslovač
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 21:26    Předmět: Lampový zeslovač Citovat
Takže jsem se rozhodl ze zvědavosti si postavit svůj první lampovej zeslovač,použiju hotový výstupáky z www.ges.cz typ OTR-40W-2 a schéma který je u nich uvedený. Zajímá mě váš názor na něj,případně jestli víte o nějakým lepším jednoduchým řešení,je to můj první zesilovač s elektronkama,tak chci něco jednoduchýho na seznámení......
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:20    Předmět: Citovat
Nějak to hrát bude... ale ty trafa jsou asi dost mizerná. Už mi je chtělo pár lidí dodat na přeměření a nakonec se na to vykašlali.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Tie vystupaky su uplne zle. Neviem preco ale meral som to cez audio prcision system one. Meraci system za pol melona takze meranie 100percentne spravne. A cely zosik skreslenie tak do 1,5percenta ale pri 13KHz skreslenie silne stupa aj na 20percent a viac a takto to skresluje aj v celych vyskach. kukal som osciloskopom a vytvaruju sa tam dake harmonicke. Je to sposobene vystupakom. Lebo mi aj ludia volali ze ci neviem co c tym moze byt. Tiez maju tento vystupak. Skusali x zapojeni a stale to iste okolo 13KHz je tam daky bordel.
V Blatnej pouzivaju asi nekvalitne hrube plechy a na tejto frekvencii vznika presytenie jada alebo kýšlak.
To trafo skresluje aj pri minimalnom vybudeni cca 1W pri 13KHz je skreslenie okolo 5percent a s vykonom rychlo stupa.
Pravdu povediac pokial som to nemeral tak som to nepocul. Nemam tak dobre bedne alebo su to druhe harmonike. Takze to az tak nevadi ale je to tam. No na druhej strane za tu cenu to urcite stoji za to Smile Kvalitny vystupak stoji ovela viac nez ten z Gesu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Měřák je měřák a měřící metoda je měřící metoda Smile. Ale něco s těma trafama asi bude... jestli ho má někdo z Ostravska, a chce se ujistit, a't se klidně ozve... zatím se jeden člověk vyjádřil, že Tesla zelené plechy z Mono 50 hrály lépe.
pole
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:35    Předmět: Citovat
Pre lepsiu predstavu :
Skreslenie THD+Noiz:
Pri nizkych frekvenciach je to pochopitelne ale pri 13Kzh to tam nema co robit.
Prenosova charakter:
Je to z tohto mojho zosiku:
http://lampac.kvalitne.cz/
Ako diplomovku som si vymyslen navrh Vystupneho Transformatora a teoroia okolo neho Smile Takze ho urcite zamenim za daco lepsie a tieto strcim do gitaroveho ampu.
Ale za tu cenu za vytupaky z Gesu by som do toho urcite siel. Je to dobry odrazovy montik. Inak vyraba ich TBP Blatna. http://www.blatna.cz/tbp/ tu ich zozenies este lacnejsie. Nemaju ich na stranke ale vyrabaju ich.
pole
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Měřák je měřák a měřící metoda je měřící metoda Smile. .
Ty musis do vsetkeho ripnut Smile
Jasne ze merak za cenu auta nezaruci spravnost merania ale chcel som sa pochvalit Smile Robit s dacim takym bol pre mna celkom zazitok. Ale je to omerane spravne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:40    Předmět: Citovat
Dobrá, a nezkoušel jsi ten konec optimalizovat - zvýšením klid. proudu, zapojením, NFB apod. ?
pole
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:45    Předmět: Citovat
Ci by ten FB pomohlo neviem to skor na frekv charakter ale ten kludovy prud som neskusal. Ten clovek co mal na starosti labak potreboval ist do prec a uz nebol cas. Myslis ze by to pomohlo. Podla mna vy narast kludoveo prudu este zhorsil THD. Presytilo by sa trafo.
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 23:22    Předmět: Citovat
ty trafa jsou k nicemu uz jen proto ze je tam oddelovaci prepazka mezi primarem a sekundarem takze o nejake tesne vazbe asi nemuze byt rec. N a elektronkacich je vesino primar rozlozen a prokladá se sekundarem.Na vic ty plechy nevypadaji moc extra. Ja mam c jadra z orientovaneho plechu tlouštky 0,18mm. prave je navjim tak se uvidi
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 23:24    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
JJ electronic dává dokonce i do dvojčinných zesilovačů trafa s mezerami pry kvuli té ss složce klidového proudu
pole
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 23:44    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Prepazka je tam na nieco ine. NEodeluje Sekundar a primar. Tie su navinute prekladane na sebe. Ale pretoze Push Pul (dvojcinne zapojenie) potrebuje symetricke vinutie trafa ta tu je to takto vyriesene. Vinutie pre jednu lampu je v jednej priecke pre druhu v druhej. Sekundar je rozdeleny pomedzi obe a este je to cele prekladane. Casto sa to takto robieva.
Skor by som videl problem v plechoch.
V JJ su iny navhari. V lampach som sa trochu sklamal ale tie zoziky nemaju konkurenciu. Mam doma schemy a genialna obvodarcina.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 0:03    Předmět: Citovat
Proč by mělo zvětšení klid. proudu přesytit trafo ???
Schémata od JJ jsem neviděl, ale od té doby, co se hrabu v US tehnice z 50. až 70. let, myslím, že slovem "geniální" budu v Evropě šetřit.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 0:22    Předmět: Citovat
A v Azi ci USA Smile ?
Kukal som a niektore su tam dobre konstrukcne napady. Nevravim ze to vymysleli ale je to dobre urobene.
Presytenie jadra. Jednosmernym prutom predsa. Sak prave preto sa v Acku dava vzduchova medzera.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 7:18    Předmět: Citovat
Tie trafa naozaj za vela nestoja, na druhu stranu dobre trafo pod 3000,- asi nezozeniete, iba ak stare trafa za Tesly, tie su vcelku v pohode.
To skreslenie pri tychto trafach sa dalo znizit, ak som nastavil kludovy prud na viac ako 70mA na elektronku.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 11:24    Předmět: Citovat
Tak to jsem nevedel ze oni to tam maji tak rozhozeno. Rozhodne zas bych od toho USA tolik necekal. Mám zesilovač ze 43 roku s 4616 na konci a je to dost dobrá pila. A hlavně jednoduchá. Jinak schémata od JJ jsou dost dobrá a hlavně free ke každému výrobku a dokonce byly i v knizce lamparna. jinak jádra pro trafa pro JJ dela firma technotron ve Frýdkumístku. Ceny si myslím super a kvalita hodne dobra
Strana 1 z 13
