dvd sencor 2503
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 1:39    Předmět: dvd sencor 2503 Citovat
Ahoj, mám problém s tímhle dvd, vůbec se nechce zapnout, display ani dioda se nerozsvítí. Ze zdroje jde docela nízké napětí 5V- cca 1V,
12V- 5,7V. Ve zdroji jsem vyměnil všechny elyty ale žádná změna, jen tiše bzučí. (předtím byla jěště ve zdroji přepálená pojistka).
Nemá někdo nápad co dál? Schéma zdroje nemám.
Předem děkuji za odpověd. Kdyžtak můžete psát na kodl1@email.cz
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 8:07    Předmět: Re: dvd sencor 2503 Citovat
Anonym napsal(a):
A čo tak prekontrolovat usmernovací mostík. Ten sa dá zistit aj bez schemy.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 10:18    Předmět: Citovat
A nie je tam skrat niekde?
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 19:30    Předmět: Citovat
Díky za tip, ten usměrnovací mostík hned zkontroluju.
Zkrat jsem nenašel.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 6:13    Předmět: Citovat
Zeby bola jedna dioda prerusena a preto bolo na vstupnom kondiku male napatie? Ak je problem s mostikom, to tam vacsinou byva skrat a to by potom lietali poistky a zdroj by nebzucal. Ak su skutocne vsetky kondiky Ok, co odpory a polovodice? Cim je to osadene?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 8:16    Předmět: DVD Citovat
Asi bych se soustředil na optočlen a kolem něj ze sekundáru na součástky. Někdy je vadný i ten optočlen. Loyza
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 9:03    Předmět: Citovat
Zkontroluj všechny polovodiče a taky odpory, tady tyto zdroje dost trpí na vadnou usm. diodu pro 5V větev. Tyto diody jsou dost poddimenzované.
kodl1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 23:27    Předmět: Citovat
Tak už to funguje! Byla to dioda v usměrnovacím mostíku.
Díky za pomoc. Smile
