pračka NOSRETI-neodstředuje
vedek
Založen: Oct 07, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 7:46    Předmět: pračka NOSRETI-neodstředuje Citovat
Ahoj všichni, prosím o radu. Pračka je asi 9 roků stará. Program praní normálně proběhne a před krokem odsřeďování se prádlo při vyžších (1/3 otáček ždímání) urovná, čerpadlo odčerpá vodu a při jeho stálém chodu programátor přecvaká na operaci odstřeďování, ale motor se neroztočí a celý krok odstřeďování stojí. Potom program dojede normálně do konce programu. Po letmé obhlídce jsem zjistil, že programátor je jen mechanický a domnívám se, že tam bude chyba v nějakých kontaktech programátoru. Nemáte prosím někdo radu nebo nějaký náčrtek popřípadě schéma programátoru. Abych zjistil na kterou sekci programátoru se zaměřit.
Předem moc všem děkuji za radu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Pozri na čidlo hladiny vody. Často býva upchané ústie hadičky k tomuto snímaču. Stiahni zo snímača hadičku a prefúkni ju.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 9:05    Předmět: Citovat
jaký tam máš motor ? uhlíkovej anebo klasiku - z kotvou nakrátko... Kdyby tam byla klasika tak bych ještě mrkl na kondík - k tomu hladiňáku,kdyby hadička byla ucpaná,tak to ani při napouštění nedetkuje množství vody. Problém bych viděl v tom programátoru - projít konektory,pročistit je kontaktolem....
vedek
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 10:10    Předmět: odstřeďování nefunguje. Citovat
Trubičku jsem profouknul, snímač hladiny funguje. Pračka se po celou dobu praní chová správně, jen prostě na kroku odstřeďování se motor ani nehne, v prográmatoru cvaká, což je asi správně, jen se asi nesepnou kontakty pro odstřeďování. Snad ještě vyzkouším spínač který odstřeďování z programu vypíná.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 13:17    Předmět: Citovat
ale psal jsi že se ti prádlo rozloží před odstřeďováním - kdyby bylo vyloučené odstřeďování tak by tento krok pračky nefungoval... Písni co máš za ten motor
vedek
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 13:43    Předmět: Citovat
Motor nevím co tam je, musím se kouknout.
Před samotným ždímáním se buben otáčí na zvýšené otáčky(zhruba tak 3s) jednou doleva, pak zase doprava. Potom teprve v programátoru zacvaká a kolečko se posune na funkci ždímání a od té doby až do konce programu motor stojí.
vedek
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Ještě jsem se chtěl zeptat, co je to za krok, když pračka před odstřeďováním vyčerpá vodu a na zvýšené otáčky se rotročí chvilku na jednu a pak na druhou stranu. To je nějaké rovnání nebo částečné odstřeďování? Tenhle krok proběhne i když je vypnuto ždímání?
Dík za radu
