Pračka CANDY CTS 100 - schema zapojení
vortata
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 22:48    Předmět: Pračka CANDY CTS 100 - schema zapojení Citovat
U pračky CANDY CTS 100 mám závadu - přehřívá prádlo. Zavolal jsem opraváře a ten proměřil termistor, řekl, že je v pořádku a že to je závada na elektronice, že pračka musí do dílny a že to bude stát 3000- Kč. Za tento úkon a sdělení, což trvalo asi 5 minut, si naúčtoval 450.- Kč. Jsem v důchodu a taková vydání si již nemohu dovolit. Mám známého elektronika, který by se o opravu pračky mohl pokusit, ale bylo by dobré, kdybych mu mohl předložit schema zapojení toho termistoru. Poradí někdo, kde by se dalo toto schema sehnat ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 2:31    Předmět: Citovat
so schemou vam nepomozem,ale asi 80% pracok Candy ked sa prehrievali bol vadny prave ten termistor a potom programator.tie termistory ked sme objednavali tak sme na nich cakali niekedy aj dva mesiace.
vortata
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Termistor je v pořádku, nějaká závada je na elektronické desce, která spíná topné těleso.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:19    Předmět: Citovat
mam presne ten istý problém na candy..prehrieva prádlo to čidlo sa mi zdá zlé i ked napatie na nom je 4,4 V a s rastucov teplotov klesá..ale odpor čidla je vyše 100Kohm..to je podla mna zlé..alebo nie?..candy som ešte neriešil..
