Acer AL1916W, problem s invertorom Delta DAC-19M005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 12:21    Předmět: Acer AL1916W, problem s invertorom Delta DAC-19M005 Citovat
Dostal som dva nefunkcne LCD monitory Acer AL1916W. V oboch rovnaka zavada - dva nafuknute elyty (CE101, C204) a prerusena poistka F200 v invertore. V prvom som vymenil tieto veci (+skontroloval FETy Q205 a Q206) a funguje.
Druhy po vymene nefunguje. Po zapnuti vypol asi po sekunde cely zdroj. F200 som nahradil odporom 10ohm. Vtedy sa zacal hriat Q206 aj ked bolo podsvietenie vypnute - vymenil som teda Q205 aj Q206 (povodne AP40T03GP - pouzil som 15N03L).
Dalej som nasiel vadne SOT-23 FETy Q201, Q203 v budeni toho Q206 - oznacene W2K (nenasiel som datasheet), vymenil som za 2N7002 (702). Skontroloval som priebehy na G Q205, Q206 (bez FETov) - normalny obdlznik.
Po osadeni Q205 a Q206 to vsak zacne piskat, na G Q206 je namiesto obdlznika nejaky paskvil, Q205 je OK (ten je budeny priamo z IO BIT3713). Q206 je budeny cez 2 FETy a NPN+PNP dvojicu.
Mal som podozrenie na trafo, ale to som vyvratil vymenou - druhy invertor funguje s oboma trafami.
Nestretol sa tu niekto s touto "chutovkou"? Very Happy
Schemu nemam, dam sem neskor aspon nejake fotky, pripadne tu cast nakreslim.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:02    Předmět: Citovat
sem som to hodil http://www.upnito.sk/subor/74d02ccb663fc5e6a5e29f346b49664a.html
miromatus
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:13    Předmět: Citovat
ups sorry, teraz som to pozrel , je tam iný invertor
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Nejaky servisny manual mam (z edaboard.com), ale nenasiel som to v nom.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Tak som nakreslil tu cast. Este ma napadlo, ze moze byt skrat (resp. zvod) za trafom v tych kondenzatoroch, ale multimeter na to nestaci.
[edit]
Opravena schema
 Soubor:  dac-19m005.png
 Velikost:  21.28 kB
 Staženo:  1510 krát
Naposledy upravil rnbw dne ne leden 03 2010, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 19:28    Předmět: Citovat
pri q206 a 206 su kondiky tak sa skus zamerat na nie niekedy su pri merani bez napatia ok ale ako sa zatazia tak to je problem
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Myslis tie C208-C211 (SMD)?
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Tak za trafom problem nie je - nahradil som ho odpormi 30ohm a budenie je zmrsene stale (akurat inak). Asi 2N7002 nie je vhodna nahrada tych FETov Q201, Q203. Uz za Q203 je nabezna hrana zaoblena...
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 23:40    Předmět: Citovat
Tak som zistil, ze to je vlastnost a nie chyba.
Napriek tomu, ze Q204 a Q208 sa javili ako dobre (prechody mali), tak som ich vymenil. Dal som tam MMBT2222A (1P) + MMBT2907A (2F), co je osvedceny par na budenie FETov zo zakladnych dosiek PC Chips. A ono to zacalo fungovat Very Happy
Ten Q204 po vybrati uz neukazuje nic, asi mu odpadla baza Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Pri plnom jase sa tie 15N03L dost hreju, radsej objednam a dam tam tie originaly (vhodnu nahradu som doma nenasiel).
Alebo nie? V datasheete maju az 175 stupnov...
reeboker
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem naprosto stejný problém. Vyměnil jsem kondenzátory, pojistku a pak stejné tranzistory - vybral jsem tyto:
Q205 a Q206 http://www.gme.cz/cz/irfz44-p213-071.html
Q201, Q203 http://www.gme.cz/cz/2n7002-smd-p912-040.html
Q204 http://www.gme.cz/cz/bcp56-16-smd-p912-085.html
Q208 http://www.gme.cz/cz/bcp53-16-smd-p912-071.html
No a nyní mám problém s tím, že monitor zapnu, už se objeví logo acer, ale poté v elektronice zabzučí a hned se vypne. Všiml jsem si, že Q205 se dosti hřeje.
Kde může být problém?
Děkuji Smile
HavlicekLukas
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 16:57    Předmět: Citovat
jeden dotaz cim byla nahrazena ta pojistka F200? kdyz sem tu soucastku vyndal tak se to chovalo stejne (nesviti bzuci Laughing) a kdyz sem to propojil dratkem tak to zacalo hodne rychle problikavat
jeste me napadaji ty FET kdyz sem koukal na puvodni tak 120 za kus tak nema smysl ten display opravovat
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, ale s tímhle přístupem to neopravíš. Zkus se zamyslet, proč asi ta pojistka odešla... A až to najdeš, tak zjistíš, jestli se to vyplatí opravit, ne? Ale rozhodně nahrazováním pojistky drátem to nespravíš, spíš naopak, dokurvíš to úplně a pak to určitě nebude mít smysl opravovat... Rolling Eyes
HavlicekLukas
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 17:24    Předmět: Citovat
uprimne mi to je jedno ja ho dostal na pokusy Very Happy
takze pokud pojede budu rad pokud nepojede skonci v cervenem kontejneru
nahradil sem ho jednim dratkem o prumeru O,OOprd takze pokud by se neco stalo tak se znici driv nez odejde neco dalsiho
no nic koukam ze s timhle pristupem vymenim vsechny soucastky na invertoru a treba to pojede Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 17:26    Předmět: Citovat
A proč nevezmeš do ruky měřák a nenajdeš co je tam vadné? Vždyť je tu dokonce rozkreslené i schéma části toho invertoru, která tě zajímá. Jako vyměnit na něm všechno můžeš, to jo, ale garantuju ti, že levnější řešení by v takovém případě bylo koupit celý invertor nový...
