Zdravím, mám tento NF milivoltmeter( LEA EHD 50 DISTORSIOMETRE AUTOMATIQUE), je to nejaký francúz. Nemám od neho manuál ani schému tak sa pýtam či ho niekto nemá, pretože s ním neviem robyť, dokáže merať skreslenie atd. Taktiež nebudú v poriadku elektrolyty, preto staviam ESR tester KE1/2004. Ručička sa pri meraní napätia vychyluje na rozsahoch od 0,3mV do 300mV(na vstupe nie je nič pripojené...).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 04 2010, 16:31 Předmět:
Jenom ještě jedno info - má to být podobné BM543 co se týče obsluhy. Výhoda asi je, že se rychleji měří THD při změně velikosti úrovně na jednom kmitočtu, kalibrace úrovně pro thd metr má samostatný měřák.
toho francuza pouzivam viac menej ked potrebujem citac frekvencie alebo nf milivoltmeter....neviem ako pracuje ten jeho merac skreslenia a dnesne zapojenia maju tak nizke skreslenie ze ten to ani nezmera.
Zaslal: po leden 04 2010, 18:21 Předmět:
Provedením je to krásná mašina, Francouzi většinou uměli...
Vycházel bych z toho, že je to měřič zkreslení (DISTORSIOMETRE), tudíž to měří převrácenou hodnotu (1/x) rozdílu mezi špičkovou či RMS hodnotou vstupního signálu a tím "zbytkem", co si nastavíš na ACCORD tuning, t.j. horní propusti. Jelikož je to automat, bez signálu "plave".
Je to jen domněnka, ale nikde jsem ti tam nevšiml přepínače pro absolutní měření.
EDIT - Asi bude matematicky i logicky mnohem přesnější, kdy to bude měřit podíl zbytku a absolutní hodnoty, člověk totiž nemá hned začátkem ledna moc myslet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 04 2010, 20:02 Předmět:
LEA EHD50 :
Measurement of harmonic distortion.
Templates 0.1% to 100% on the caliber 0.1% (full scale) it is possible to measure THD 0.01%
Fundamental frequencies from 10Hz to 600kHz
Frequency harmonics up to 3MHz
Voltage input: 0.3V to 300V 1Mohm 50pF
High Pass Filter Switchable
Fundamental rejection 80db
Part millivoltmeter from 10Hz to 3MHz
300μV to 300V of Full Scale 3% accuracy up to 200kHz.
Musím prezrieť tie kondenzátory,... pretože tá EHD 50 je zložená väčšinou len z pasívnych súčiastok(ako vidíte na fotkách)
oproti right13-ovi značná modernizácia
