Žehlená DPS
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 21:41    Předmět: Žehlená DPS Citovat
Na tretí pokus sa mi podarilo vyrobiť takúto kvalitu. Je pomerne jednoduchá, pre získanie poznatkov, ale je to pre domácu výrobu dostatočne kvalitné.
Po odstránení papiera je vidieť retušovanie. Ostatné nepotrebuje komentár.
 Soubor:  Doska zdroja nažehlená 01.jpg
 Velikost:  63.77 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  Doska zdroja 01.jpg
 Velikost:  77.7 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  Doska zdroja po leptaní a vŕtaní 01.jpg
 Velikost:  75.46 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  Doska zdroja po leptaní priti svetlu 01.jpg
 Velikost:  77.93 kB
 Staženo:  107 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 21:45    Předmět: Citovat
To je nějaký světlý toner, čím je to tisknuté?
jandu
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Nieeee. Normálnou laserovkou. Netrpezlivosť - nenechal som poriadne zmočiť papier. Za mokra to nebolo vidieť, iba keď to bolo suché. Ale inak vidím, že sa týmto spôsobom dajú robiť pomerne dobré /hustejšie/ kresby. Pre začiatok je to myslím dobré.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 6:47    Předmět: Citovat
Jo vypadá to dobře.Ale nezkoušel si místo papíru fólii pro laserové tiskárny?Já s nimi mám pouze pozitivní zkušenost a je to méně pracné než s papírem.jestli ne tak zkus postupovat podle tohoto. www.chiptron.wz.cz odkaz nažehlovací metoda.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Já to už léta tisknu na papír, který je pod samolepícíma foliema, daruje ti ho každá reklamka. Dokonce jsem ho viděl i za nesmyslnou cenu prodávat. Na tento voskovaný papír natiskneš, přežehlíš a je to. Sundávat to chce až po vychladnutí, tisknu tím ps i na smd s roztečí 1,25 a výsledky jsou dobré. Hlavně je to hotové za pár minut.
jandu
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 7:49    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Ale skúšal, ale moja stará tlačiareň ten papier iba zhúžve - nechce ju brať. Inak som o tom čítal samé dobré veci.
To Petus - nepoznám tú fóliu. Skúsim ju zohnať, len aby ju tá stará tlačiareň brala.
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Použili ste normálny kancelársky papier?
Peťus asi mal n mysli modrú fóliu pre nažehľovanie DPS.
Takéto niečo.
petus
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Je to obyčejná fólie určena pro laserové tiskárny.Vyrábí ji XEROX a stojí kolem 12,5 Kč za jednu A4,je to téměř dobře průhledná fólie s bílým papírovým proužek nahoře.Koupíš ji v lepším papírnictvím.Sehnal jsem jí jen v jednom ze 4.Ale ta tiskárna musí podporovat fólie.Jinak by se mohla fólie zničit nebo možná i válec tiskárny.Zkusím jí najít na netu.
Peťus
jandu
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:52    Předmět: Citovat
eriko napsal(a):
Takéto niečo.
Cez normálny papier to predsa nejde. Vyskúšal som niekoľko druhov s lesklým povrchom - od kriedového /ešte ich zopár mám/ cez reklamné lesklé letáky, kalendáre, podklad etiketového /á 5,-Sk/, zostal som pri jednom časopise -CAR, ktorý má všetky listy s vysokým leskom a má 127 strán. Ten mi zatiaľ vyhovuje najlepšie. Viem, najlepšia by bola fólia, alebo ten podklad od etikety, ale to budem pokúšať až neskôr.
petus
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:11    Předmět: Citovat
folie je z jedná strany velice hladká ale na tu se netiskne,tiskne se na tu hrubší z ní to jde velice pěkně dolů a pro lepší odlepení to ponořím pod vodu.
Jestli se nemýlím tak tohle by měla být ta folie
http://www.nc.cz/folie-transparentni-pro-cernobile-kopirky-a-laser-tiskarny-a4-100listu_d21267.html
Omluvte kvalitu fotek-je to holt jen mobil
 Soubor:  folie.jpg
 Velikost:  132.73 kB
 Staženo:  86 krát
Peťus
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Casto pouzivam tuto metodu, nema chybu a je lacna, podmienkou je len laserova tlaciaren. Najlepsie vysledky som dosiahol s kriedovym papierom - kazdu dosku som spravil na 1. krat.
jandu
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:29    Předmět: Citovat
To určite vyskúšam! Ale najskôr skúsim ešte ten etiketový tiež z druhej strany!
petus
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:44    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Ze začátku jsem zničil půlku folii A4 než se mi podařilo odhadnout teplotu a délku nažehlování a také jsem nevěděl na jakou stranu tisknout.
Teď také každou DPS nažehlím na první pokus... a pokud nezapomenu že leptám ,tak vyleptám také na první pokus Laughing
Peťus
jandu
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Už sa ukazujú základné rysy zdroja:
sivý trimer po nastavení max. Iout bude nahradený pevným odporom.
 Soubor:  Obrysy zdroja.jpg
 Velikost:  119.51 kB
 Staženo:  139 krát
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 17:21    Předmět: Citovat
výsledky máš docela pěkné, teď trochu offtopic, chěl bych se obecě zeptat jak věříte tomu ruskému trafu co se týče bezpečnosti, jedno doma mám a bojim se ho pouzit kdyz bylo sdelano v sssr a predpokladam ze vystup lab. zdroje by mel byt plovouci, druhá otázka na autora: nemá trafo dvě symetrická vinutí? neslo by usetrit ztraty na dvou diodach?jak je to zapojene?
