Zaslal: ne leden 03 2010, 21:41 Předmět: Žehlená DPS
Na tretí pokus sa mi podarilo vyrobiť takúto kvalitu. Je pomerne jednoduchá, pre získanie poznatkov, ale je to pre domácu výrobu dostatočne kvalitné.
Po odstránení papiera je vidieť retušovanie. Ostatné nepotrebuje komentár.
Zaslal: ne leden 03 2010, 21:49 Předmět:
Nieeee. Normálnou laserovkou. Netrpezlivosť - nenechal som poriadne zmočiť papier. Za mokra to nebolo vidieť, iba keď to bolo suché. Ale inak vidím, že sa týmto spôsobom dajú robiť pomerne dobré /hustejšie/ kresby. Pre začiatok je to myslím dobré. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po leden 04 2010, 6:47 Předmět:
Jo vypadá to dobře.Ale nezkoušel si místo papíru fólii pro laserové tiskárny?Já s nimi mám pouze pozitivní zkušenost a je to méně pracné než s papírem.jestli ne tak zkus postupovat podle tohoto. www.chiptron.wz.cz odkaz nažehlovací metoda. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po leden 04 2010, 7:10 Předmět:
Já to už léta tisknu na papír, který je pod samolepícíma foliema, daruje ti ho každá reklamka. Dokonce jsem ho viděl i za nesmyslnou cenu prodávat. Na tento voskovaný papír natiskneš, přežehlíš a je to. Sundávat to chce až po vychladnutí, tisknu tím ps i na smd s roztečí 1,25 a výsledky jsou dobré. Hlavně je to hotové za pár minut.
Zaslal: po leden 04 2010, 7:49 Předmět:
renda15 napsal(a):
Ale skúšal, ale moja stará tlačiareň ten papier iba zhúžve - nechce ju brať. Inak som o tom čítal samé dobré veci.
To Petus - nepoznám tú fóliu. Skúsim ju zohnať, len aby ju tá stará tlačiareň brala. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po leden 04 2010, 11:37 Předmět:
Je to obyčejná fólie určena pro laserové tiskárny.Vyrábí ji XEROX a stojí kolem 12,5 Kč za jednu A4,je to téměř dobře průhledná fólie s bílým papírovým proužek nahoře.Koupíš ji v lepším papírnictvím.Sehnal jsem jí jen v jednom ze 4.Ale ta tiskárna musí podporovat fólie.Jinak by se mohla fólie zničit nebo možná i válec tiskárny.Zkusím jí najít na netu. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Zaslal: po leden 04 2010, 11:52 Předmět:
eriko napsal(a):
Použili ste normálny kancelársky papier?
Peťus asi mal n mysli modrú fóliu pre nažehľovanie DPS.
Takéto niečo.
Cez normálny papier to predsa nejde. Vyskúšal som niekoľko druhov s lesklým povrchom - od kriedového /ešte ich zopár mám/ cez reklamné lesklé letáky, kalendáre, podklad etiketového /á 5,-Sk/, zostal som pri jednom časopise -CAR, ktorý má všetky listy s vysokým leskom a má 127 strán. Ten mi zatiaľ vyhovuje najlepšie. Viem, najlepšia by bola fólia, alebo ten podklad od etikety, ale to budem pokúšať až neskôr. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Peťus
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po leden 04 2010, 12:26 Předmět:
Casto pouzivam tuto metodu, nema chybu a je lacna, podmienkou je len laserova tlaciaren. Najlepsie vysledky som dosiahol s kriedovym papierom - kazdu dosku som spravil na 1. krat.
Zaslal: po leden 04 2010, 12:29 Předmět:
To určite vyskúšam! Ale najskôr skúsim ešte ten etiketový tiež z druhej strany! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po leden 04 2010, 12:44 Předmět:
PabloX napsal(a):
Ze začátku jsem zničil půlku folii A4 než se mi podařilo odhadnout teplotu a délku nažehlování a také jsem nevěděl na jakou stranu tisknout.
Teď také každou DPS nažehlím na první pokus... a pokud nezapomenu že leptám ,tak vyleptám také na první pokus _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 04 2010, 17:21 Předmět:
výsledky máš docela pěkné, teď trochu offtopic, chěl bych se obecě zeptat jak věříte tomu ruskému trafu co se týče bezpečnosti, jedno doma mám a bojim se ho pouzit kdyz bylo sdelano v sssr a predpokladam ze vystup lab. zdroje by mel byt plovouci, druhá otázka na autora: nemá trafo dvě symetrická vinutí? neslo by usetrit ztraty na dvou diodach?jak je to zapojene?
