SONY KV-S2941K, chassis AE-2F - černé pruhy
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 22:18    Předmět: SONY KV-S2941K, chassis AE-2F - černé pruhy Citovat
Dobrý den, mám televizi SONY KV-S2941K 72cm, 100Hz a před pár dny se mi začaly objevovat černé vodorovné pruhy od poloviny obrazovky dolů. Uprostřed obrazovky jsou nejhrubší (asi 2mm) a směrem dolů se postupně ztenčují a obraz se v této části třepe. Pokud TV vypnu a znovu zapnu, tak chvíli jede bez pruhů. Jsou tam i při TV vysílání i při extérním video zdroji (PC,DVD přehrávač).
Můžete mi prosím poradit, čím by to mohlo být, jestli odchází obrazovka nebo je to nějaký špatný kontakt a kde přibližně?
Díky.
Název vlákna byl upraven. Killroy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Filtrácia?
Endli
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Nejsem v tom (v televizích) až tak zběhlý ... jaká filtrace/čeho?
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Tak se do toho raději nepouštěj. Wink
jogo
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 1:20    Předmět: Citovat
Je to tak,
a pokiaľ to nie je charakteristická závada tohto tv, ťažko radiť. Bol to len typ, jedna z možností, a takýto názor sa môže upraviť v mžiku priloženia meracieho hrotu, či zhliadnutia prejavu na obrazovke.
Endli
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:07    Předmět: Citovat
OK,tak do toho raději nepolezu.Ale dík. Wink
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 14:39    Předmět: Citovat
vertikál ,elyty
Endli
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Čaute, tak jsem tu TV asi před měsícem rozebral a vyzkoušel jsem zahýbat všemi konektory uvnitř a pořádně je pozasouval a od té doby zmizely ty černé pruhy, o kterých jsem tady psal dříve.
Ovšem včera jsem TV večer zapnul a možná po půlhodině se mi obraz smrsknul do tenké vodorovné čáry uprostřed obrazovky, po chvilce se obrazovka vypne úplně, jede jen zvuk a vpředu blikají střídavě dvě červené LED (jako na železničním přejezdu), které normálně svítily obě. Když TV vypnu a znovu zapnu, tak obraz najede a po chvíli opět konec. Čím déle TV nechám vypnutou, tím déle pak vydrží hrát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Opět platí rada od masara, pokud to budeš dál takhle trénovat, bude to dražší.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Ahoj , pokud tomu chceš věnovat nějaký čas a něčemu se naučit kontaktuj mě. Dám ti schéma, případně pár dobrých rad. Ale dělat si to budeš sám. Pokud elektronika není tvůj koníček, tak to raději odnes do servisu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
Radu, co s tím, jsi dostal už tady:
miromatus napsal(a):
vertikál ,elyty
- ještě dříve, než jsi to "přivedl" do tohoto stavu Cry
A skutečně, nejvíce by jsi měl být vděčný za rady od masara a jezevce Nevím Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Endli
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:13    Předmět: Citovat
->Dikobraz: Díky. Elektroniku jsem měl ve škole i jsem občas něco opravoval nebo stavěl (zesilovače), ale s televizema zkušenosti nemám. Pokud bys mi mohl poradit podle schématu, kde mám co poměřit atd. tak by neměl být problém. Akorát doma nemám žádný osciloskop, pokud by byl třeba. Digitální i obyč multimetr mám.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:02    Předmět: Citovat
S multimetrem si tady nevystačíš a se školníma vědomostma myslím taky moc ne. Pokud to fakt není tvůj velký koníček , do kterého chceš investovat spoustu času na studium a nemálo peněz na základní vybavení , dej to do servisu nebo na sběrný dvůr. Je to chassis AE-2F. Pokud si ho na netu nenajdeš ,tak pošlu ale posuď sám jestli ti k něčemu bude.
Endli
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Ten PDF soubor AE-2F_chassis mám stažený už z dřívějška, ale jak už jsem psal, v TV se nevyznám, takže sám tam nic moc nevymyslím. Wink
Myslel jsem, jestli to třeba není nějaká "typická" závada u této TV, kterou způsobuje konkrétní součástka nebo nějaká výrobní vada, jako třeba studený spoj atd.
Navíc mám celkem respekt z toho vysokého napětí u obrazovky. Smile
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Není to nic tak typického , aby se dalo napsat vyměň -to a to-. Chce to spoustu měření , hlavně skopem a pak se dá něco vydedukovat.
