Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 03 2010, 12:21 Předmět: Acer AL1916W, problem s invertorom Delta DAC-19M005
Dostal som dva nefunkcne LCD monitory Acer AL1916W. V oboch rovnaka zavada - dva nafuknute elyty (CE101, C204) a prerusena poistka F200 v invertore. V prvom som vymenil tieto veci (+skontroloval FETy Q205 a Q206) a funguje.
Druhy po vymene nefunguje. Po zapnuti vypol asi po sekunde cely zdroj. F200 som nahradil odporom 10ohm. Vtedy sa zacal hriat Q206 aj ked bolo podsvietenie vypnute - vymenil som teda Q205 aj Q206 (povodne AP40T03GP - pouzil som 15N03L).
Dalej som nasiel vadne SOT-23 FETy Q201, Q203 v budeni toho Q206 - oznacene W2K (nenasiel som datasheet), vymenil som za 2N7002 (702). Skontroloval som priebehy na G Q205, Q206 (bez FETov) - normalny obdlznik.
Po osadeni Q205 a Q206 to vsak zacne piskat, na G Q206 je namiesto obdlznika nejaky paskvil, Q205 je OK (ten je budeny priamo z IO BIT3713). Q206 je budeny cez 2 FETy a NPN+PNP dvojicu.
Mal som podozrenie na trafo, ale to som vyvratil vymenou - druhy invertor funguje s oboma trafami.
Nestretol sa tu niekto s touto "chutovkou"?
Schemu nemam, dam sem neskor aspon nejake fotky, pripadne tu cast nakreslim.
Zaslal: po leden 04 2010, 18:54 Předmět:
Tak za trafom problem nie je - nahradil som ho odpormi 30ohm a budenie je zmrsene stale (akurat inak). Asi 2N7002 nie je vhodna nahrada tych FETov Q201, Q203. Uz za Q203 je nabezna hrana zaoblena...
Zaslal: čt leden 07 2010, 23:40 Předmět:
Tak som zistil, ze to je vlastnost a nie chyba.
Napriek tomu, ze Q204 a Q208 sa javili ako dobre (prechody mali), tak som ich vymenil. Dal som tam MMBT2222A (1P) + MMBT2907A (2F), co je osvedceny par na budenie FETov zo zakladnych dosiek PC Chips. A ono to zacalo fungovat
Ten Q204 po vybrati uz neukazuje nic, asi mu odpadla baza
No a nyní mám problém s tím, že monitor zapnu, už se objeví logo acer, ale poté v elektronice zabzučí a hned se vypne. Všiml jsem si, že Q205 se dosti hřeje.
Kde může být problém?
Děkuji
jeden dotaz cim byla nahrazena ta pojistka F200? kdyz sem tu soucastku vyndal tak se to chovalo stejne (nesviti bzuci ) a kdyz sem to propojil dratkem tak to zacalo hodne rychle problikavat
jeste me napadaji ty FET kdyz sem koukal na puvodni tak 120 za kus tak nema smysl ten display opravovat
Nic ve zlém, ale s tímhle přístupem to neopravíš. Zkus se zamyslet, proč asi ta pojistka odešla... A až to najdeš, tak zjistíš, jestli se to vyplatí opravit, ne? Ale rozhodně nahrazováním pojistky drátem to nespravíš, spíš naopak, dokurvíš to úplně a pak to určitě nebude mít smysl opravovat...
A proč nevezmeš do ruky měřák a nenajdeš co je tam vadné? Vždyť je tu dokonce rozkreslené i schéma části toho invertoru, která tě zajímá. Jako vyměnit na něm všechno můžeš, to jo, ale garantuju ti, že levnější řešení by v takovém případě bylo koupit celý invertor nový...
