Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne leden 03 2010, 16:29 Předmět:
Zdárec,
prosím, napiš o jaký typ se jedná - toroid, EI, .. stav - použité, nové ... ? Nebo nahoď nejlépe foto a hlavně cenu. Díky _________________ -- Gepard --
Zaslal: po leden 04 2010, 21:20 Předmět: Trafo 24 V/250W
Takže presnejšie: jedná sa o trafá firmy AEG (Nemecko) - omlúvam sa za ten Siemens, ktoré napájali mechaniku a halogénovú žiarovku 24V/250W, diaprojektorov KODAK. Primár má odbočky na 115-135-230 a 250 V, sekundár má vývody 0-22-24V/250VA. Tá odbočka 22V, bol šetriaci režim halogénky. Transformátory sú v perfektnom stave, rozmery jadra neuvádzam, je to aj zbytočné, pretože plechy sú po obidvoch stranách prevarené (žiadne bzučanie a drnčanie- sú úplne tichučké) a teda úprava prevíjaním, či dovíjaním je asi nemožná. Vonkajšie rozmery trafa (EI plechy) sú 9x7,5x4,5 cm. Váha je 2,5 kg.
Som z B. Bystrice a za 1 ks by som si predstavoval tak 5 € + poštovné, osobný odber uvítam.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: út leden 05 2010, 20:06 Předmět:
Taky by mě zajímal odběr naprázdno. Při svařených plechách budou ztráty na prázdno veliké. Pokud víš co je MOT z mikrovlnky - Je to to samé . Po půl hodině v chodu je jako žárovka.Bude to podle me to samé .
Ty trafoplechy bývají provařeny u hodně věcí. Je to povrchová záležitost, stahovací svorníky taky nikdo neřeší (sváry netvoří smyčku). Provařených plechů se u dobrých traf netřeba bát
