OTF445 - po vymene vn trafa zly obraz
junior299
Založen: Jan 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 12:12    Předmět: OTF445 - po vymene vn trafa zly obraz Citovat
Zdravim,
v OTF 445 odislo vn trafo - skrat k zemi. Povodny typ AT2079/09T som vymenil za HR7589 - TV uz ide, avsak obraz je dost zly.
Cez obraz sa pomaly pohybuje cca 5cm siroky tmavsi pas, a obraz v pravej hornej casti obrazovky ma tvar sinusoidy. Po chvilke sa obraz rozostri uplne rozmaze a o chvilku je zase dobry. Nastavovanie vn trafa nema vplyv. Postupne som vymenil snad vsetky elektrolyty v TV + BU508AF a stale nic.. je to velmi dobra TV a je mi luto ju zahodit.... kde mam este patrat... studene spoje vylucujem, prepajkoval som toho vacsinu...
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 12:55    Předmět: Citovat
chcelo by to foto
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Tak sa prejaví okrem iného vadná filtrácia v anténovom zosilňovači - nie je použitý? Ako sa správa v AV móde?
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
junior299
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Robi to aj v AV a rovnako aj pri zapnutom TXT - tam to rozostrovanie a vlnenie vidiet najlepsie... foto nepomoze, je to dynamicke meni sa to. Je mi to divne, lebo pre odidenim trafa to slo vsetko OK, potom mi vychadza, ci neodislo nieco ine, co odpieklo trafo.. alebo potom trafo je nafigu ? je to spravna nahrada tak uz neviem...
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Mas dobre nasadenu paticu na obrazovke?
Co synchronizacia zdroja?
stevo59
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Ten tmavý pás značí, že do obrazu sa nejako dostáva 50 Hz, takže len hľadať prečo. To rozostrovanie - skús pozrieť na elyt C705 na doske obrazovky (10u/250V) a poradil by som pozrieť na Ufoc, ale asi nemáš čím a bez skúseností na to nešahaj, je tam tých voltíkov viac. To trafo bola funglovka?
jurill
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Skontroloval by som pripojenie Ufoc na pätici a potom že by trafo? Reaguje na trimer Ufoc?
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Úplně v pohodě tam může být proražená patice.Vyměnil by ji.Ten pás přes obraz bych taky viděl ve filtraci ant.zes.Odpojit anténu od všech přístrojů a vyzkoušet pouze video signál.
junior299
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Takze.. pomenil som vsetky elektrolyty co prichadzali v uvahu - tmavy pas uz zmizol, avsak ostalo tu tych cca 5cm miesto v hornej casti kde je zvlneny obraz... napada ma slovo "silha" a obcas zatrasie celym obrazom - inac by bol ostry uz nerozostruje. Trafo reaguje dobre , patica je OK. Opat som vsetko prepiskal, prezrel lupou... Zufalost pokracuje, dam si dva dni pauzu a potom sa asi pustim menit zaradom keramicke kondiky... a dufam, ze nieje sahnuty svab, alebo blbe trafo - i ked bolo uplne nove. Robi to ci AV ci analog, ci TXT zvlneny obraz v hornej casti a obcasne zatrasenie celym ... Sad
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 1:18    Předmět: Citovat
Zdroj máš ok?
A v horiz. som mal pri podobnom keramiku? či TR? vadný - bol to sériový člen voči zemi - tu nemám schému a je to dávno..
Apropo, nemám rád takéto kosenie kosou - meniť a pájkovať všetko na čo oči padnú..aj keď je to pracnejšie meniť a pájkovať sa má len to čo je vadné a nie rozkopať celý aparát..samozrejme, je to môj názor
junior299
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:36    Předmět: stacilo... Citovat
Tak to teda vzdavam... momentalny stav je takyto, ze TV nejde absolutne vobec a idem si pozriet, kedy vyvazaju elektroodpad. Bola to dobra TV, sluzila dlhe roky, skoda jej.... menil som co prislo, a teraz mi odpaluje poistku.. cosi, kdesi.. osciloskop nemam, odkontrolovat sa nic nedalo tak som menil rad radom vsetky kondiky ... a tak to skoncilo.Co je terazx v skrate neviem nijak raz najst.. alebo studeny spoj.. nemam uz nato nervy. Bohuzial Plosak je taky aky je, ze po jednom odpajkovani sa ploska odtrhne a potom je z toho nakoniec studeny spoj. Ked som videl bratrancovu TV, co bola v oprave tak vidim, ze stym mali problem aj profi opravari... same prepojky, skoro ako mam ja....tak nic... Vdaka za rady. St.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:52    Předmět: Re: stacilo... Citovat
junior299 napsal(a):
... Ked som videl bratrancovu TV, co bola v oprave tak vidim, ze stym mali problem aj profi opravari... same prepojky, skoro ako mam ja....tak nic...
No jest-li to nebude náhodou tím, že se v té telce hrabal před tím taky jeden takový... Wink
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 19:15    Předmět: Re: stacilo... Citovat
Nezmysel, s touto telkou profici v zivote nemali vaznejsi problem...tych par zavad co sa na nich vyskytovalo sa odstranovalo rutinne,samozrejme za predpokladu ze sa neodstranovala iba zavada,ale aj pricina zavady.... Wink
