Tester VN traf
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:33    Předmět: Tester VN traf Citovat
Zdravím.
postavil si někdo tester vn traf pracujícího na principu měření útlumu ve vinutí trafa (podle schématu zde v downloadu). Má někdo nějaké zkušenosti se správným vyhodnocením tímto testerem?
Také mám velký problém s oživením testeru.....součástky jsem při stavbě měřil, vše zkoušel, ale stále je tester nefunkční.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Tester na který se nemůžeš na 100% spolehnout je víš na co. Za třicet let praxe jsem ho nepotřeboval.
Je jiný spolehlivý způsob jak zjistit, jestli je vadné VN trafo a to pomocný zdroj cca 120V s nastavitelným proudovým omezením a zdroj budicích impulzů.
Jen jestli to má dnes ještě cenu pořizovat.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Mám ho doma presne podla tej schemy a funguje vcelku dobre nemôžem sa sťažovať, čo ti na nom nefunguje?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 21:12    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
..jen jestli to má dnes ještě cenu pořizovat.
Tester určitě ne, ale to udělátko rozhodně ano. Jeho využití je mnohem širší. Tanečník
Killroy
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 1:12    Předmět: Citovat
Nebudu tomu tedy říkat tester, ale udělátko.
Jak tomu mám ale rozumět....k čemu jinému to udělátko ještě můžu použít?
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 1:15    Předmět: Citovat
Ještě k otázce co mu je???.......prostě je úplně mrtvý, možná něco stále přehlížím. Myslel jsem si, že je třeba špatné zapojení, teď ale vidím, že vám funguje. Tak budu kontrolovat dál.
Jen se zeptám: Jaky kondiky jste přesně použili?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:28    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Nebudu tomu tedy říkat tester, ale udělátko. Jak tomu mám ale rozumět....k čemu jinému to udělátko ještě můžu použít?
Špatně jsem se vyjádřil. Tester co je na uploadu neznám, nikdy jsem ho nestavěl a jak dobře funguje nevím. Měl jsem na mysli to co zde popisuje jezevec: pomocný zdroj cca 120V s nastavitelným proudovým omezením a zdroj budicích impulzů..
Killroy
tornado6
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Ja som práve myslel to " udelátko" mne funguje dá sa povedať na prvé zapnutie a kondíky som použil aké som práve našiel v šupliku to znamená tie male svitky čo sa používaju v usporkách a je tam jeden elit nič zložité su tam dokopy dva IO a 4 diody tak by to nemal byť problem pomerať trebárs multimetrom a ked nepomôže tak oscilom či ti to kmitá.
 Soubor:  Snímka0061.jpg
 Velikost:  241.15 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  Snímka0062.jpg
 Velikost:  244.56 kB
 Staženo:  142 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 20:01    Předmět: Re: Tester VN traf Citovat
zvaty napsal(a):
... Má někdo nějaké zkušenosti se správným vyhodnocením tímto testerem?...
Vadné trafo to vyhodnotí správně, ale 100Hz trafa to moc neumí a zkraty vinutí na kostru taky ne. Pokud je mezizávitový zkrat tak 100% úspěšnost.
Víceméně záleží na "kalibraci" a praktickém odhadu rosvícení jednotlivých ledek.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
zvaty
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud zkratnu vstupní svorky testeru, tak se mi nerozsvítí žádná LED, pokud mám svorky rozpojeny-svítí všechny LED.
Ale když připojím sekundární vinutí zaletovaného FBT na zem, tak mi stále svítí všechny LEDky. Je to normální stav?
tornado6
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 15:28    Předmět: Citovat
ak máš ten tester ako som odfotil tak máš niečo vadné lebo pri rozpojených svorkách má svietit len jedna tá spodná červená ledka a až pri meraní sa rozsvecuju ostatné ledky podla toho ako velmi rezonuje daná cievka na jadre. Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Mam přesně ten stejnej. Zkusím vyměnit ten CMOS
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Tady se nabízí tester VN-traf HR-DIEMEN.
Podotýkám - není to moje aukce.
Honza - kokúň
__________________________
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Tester od HR mam v práci,. funguje to dobře, umí to mezizávity i vadný VN diody. A neni to nebezpečný. Neleze z trafa 30kV ale mnohem méně. ale stačí to na funkci VN diod. Akorát to neumí ostřící napětí. A testery jsou různý pro 32kHz a pro 16kHz.
ok1dpw
Založen: Feb 13, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Tester jako takový jsem nestavěl, ale schema mě zaujalo a improvizoval jsem to zapojením R8, R9, D2 a C3 (podstatná funkční část testeru, zbytek je generátor a vyhodnocení). Pustil jsem tam impulzy z externího generátoru a ty vlnky sledoval na osciloskopu. Fungovalo to.
Pro ty 100 Hz trafa by asi chtělo změnit C3, který to ladí do rezonance.
