Scart - VGA
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Ide o LCD monitor Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Už se to tu probíralo mnohokrát v minulosti: jestli monitor zvládne vertikální frekvenci 50Hz a horizontální 15625Hz, tak ti to z výstupu DVD nebo jiného zdroje signálu se SCARTem fungovat bude.
Prokládání řádků je zajištěné vlastní TV normou, mělo by být tedy celkem jedno, zda jde o přímé kreslení na stínítku CRT nebo o zápis do řádkové paměti LCD (tam by mohlo poněkud vadit adresování řádků, že je nebude umět "ob jeden" - v tom případě hledat možnost nastavit režim Interlaced, pokud ji monitor má.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Aha. Dík moc.
Takže keď to zhrnieme, tak zistiť podľa typu monitora, či tie frekvencie (a prekladanie) zvládne alebo vyrobiť ten obvod a skúsiť to a ak nie, tak kúpiť prevodník.
Robo, nechceš predstaviť ten monitor? Možno niekto bude poznať jeho možnosti.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Jen pro přehled:
CGA - 15.4kHz x 58.8Hz (Resolution - 640x198 @ 58 )
CGA - 15.1kHz x 57.6Hz (Resolution - 640x215 @ 57)
CGA - 15.7kHz x 60Hz (Resolution - 640x215 @ 60)
CGA - 16.0kHz x 61Hz (Resolution - 640x215 @ 61)
CGA - 16.3kHz x 62Hz (Resolution - 640x215 @ 62)
CGA - 16.6kHz x 63.4Hz (Resolution - 640x215 @ 63.4)
CGA - 16.80kHz x 64Hz (Resolution - 640x215 @ 64)
CGA - 15.6kHz x 50.3Hz (Resolution - 640x265 @ 50)
CGA - 18.4kHz x 50Hz (Resolution - 640x350 @ 50)
EGA - 21.8kHz x 58.9Hz (Resolution - 640x350 @58 )
EGA - 24.4kHz x 59.5Hz (Resolution - 645x355 @59)
EGA - 23.5kHz x 52Hz (Resolution - 720x378 @52)
EGA - 26.4kHz x 57.4Hz (Resolution - 720x400 @57)
VGA - 31.469kHz x 70.087Hz (Resolution - 640x400 @ 70)
VGA - 31.469kHz x 59.940Hz (Resolution - 640x480 @ 60)
VGA - 37.861kHz x 72.809Hz (Resolution - 640x480 @ 72)
VGA - 37.500kHz x 75.000Hz (Resolution - 640x480 @ 75)
SVGA - 35.156kHz x 56.250Hz (Resolution - 800x600 @ 56)
SVGA - 37.879kHz x 60.317Hz (Resolution - 800x600 @ 60)
SVGA - 48.077kHz x 72.188Hz (Resolution - 800x600 @ 72)
SVGA - 46.875kHz x 75.000Hz (Resolution - 800x600 @ 75)
VyBiSu
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Ahoj,
ne, že bych vás ignoroval čtu to pozorně.
Důvod proč nepíši je, že nemám čím bych zatím přispěl k tématu.
Ještě sem se nedostal do GM.
Monitor sem teď rozchodil (zdroj ) je to Relisys 15ka v menu to vypadá, že by to fungovat mohlo.
Až (po svátcích) se dostanu k výrobě redukce, sdělím své zkušenosti.
LCD tu mám víc tak to pak můžu vyzkoušet.
Robert18
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Ahoj,
Tak sem se dostal k sestavení oné redukce.
Bohužel se nedostavil úspěch.
Zvolil sem konstrukci vrabčí hnízdo pro tento pokus.
IO se napájí přímo ze scartu tak sem byl zvědav jestli to bude fungovat, protože napětí se získává z pinu 8 a země pro video.
Pin 8 je v tabulce uveden jako přepínání mezi formáty.
Po připojení se opravdu na kondenzátoru objevilo cca 10V.
po připojení monitoru monitor naběhl a oznámil, že videosignál je mimo zobrazovací rozsah.
Na tomto se shodly všechny tři monitory co mám ( HP 1702, Relisys a aoc).
pro zjištění jestli ten "udělátor" funguje sem zkusil odpojit pin 8 a monitor pak na zapnutí pokusného DVD vůbec nereagoval.
za oběť padli dvě staré grafické karty a jeden scart kabel.
 Soubor:  02012010(002).jpg
 Velikost:  123.79 kB
 Staženo:  169 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
To je také drastické? To snáď ani nestálo za to. Inak ten neúspech som u LCD "skryte" očakával. Kúp prevodník na to určený, prevedie frekvencie a máš pokoj.
Kvôli tomu konektoru na obr. si nemusel rozoberať kábel, to sa dá kúpiť samostatne.
Robert18
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 13:03    Předmět: Citovat
no karty byli 512KB z 386 a kabel byl z rozebiratelných koncovek a nevhodně zvoleného kabelu ta za nic nestál.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Tak to až taká hrôza nie je. Ale ze je to tak nebezpečné. Niekto by takto mohol zlikvidovať lepšiu grafárnu Sad
Než budete pokračovat v této diskusi, věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. S díky Hill
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 10:39    Předmět: Citovat
pomůže mi prosím tento výrobek k tomu abych měl obraz ze SCartu nebo z kompozitního signálu na LCD monitoru s D-SUB vstupem?
vga-to-rca-adapter-diagram-image-vga2scart-converter-png-wiring-diagram-807x426.jpg.png
 Soubor:  vga-to-rca-adapter-diagram-image-vga2scart-converter-png-wiring-diagram-807x426.jpg.png
 Velikost:  248.14 kB
 Staženo:  90 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Nie.Je to opacny konvertor,ktory zlucuje impulzy H a V do synchro impulzu pre SCART.VGA -> SCART.
Ostatne uz tu bolo napisane.
Toto ja pouzivam a fungule spolahlivo 3r.
code.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Dekujiza odpoved.Aha takze potrebuji opacny.Ten z ebay vypada dobre,ale ja prece jen jsem takovej blaznellen,ze jdu cestou samo-vyroba
Neznate nekdo schema prevodniku ,ktery potrebuji?nejaky jednodussi..
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Chce to Scaler s A/D a D/A prevodnikmi,DRAM a nejake riadiace CPU,
Ked si na to trufas...
jasmin
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 17:15    Předmět: Citovat
Aha...cili to neni jen o jednom cipu Sad to me netesi....
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Moznoze uz to je na jednom cipe,neviem nehladal som.
Naposledy upravil Burajko dne ne září 24 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
