Zaslal: st prosinec 30 2009, 13:44 Předmět: Monitor NEC FE1250+ , chassis V1107
Zdravim, mel bych jen dotaz ohledne tohoto monitoru: Ze zdroje i casti RKS je slyset syceni. Toto syceni se pozorovatelne meni a v prubehu poslednich cca 3 mesicu se vyrazne zhorsilo (zesililo), obzvlaste u zdroje. Ve zdroji jsem kontroloval elyty, jadra traf i meril vyst. napeti, vsechno se zdalo v poradku. Frekvence syceni se meni v zavisloti na nastavenem rozliseni a snimkove frekvenci. Znamena to neco, nebo si toho nemam vsimat? Myslel jsem ze se projevujou nejaky razy v jadrech traf, ale asi to bude neco jinyho. diky
Jeste jsem zapomnel na dulezitou informaci: Obraz je v poradku, jen pri zmene rozliseni (nejcasteji pri zmene z nizsich na dopor. 1600x1200x85Hz) se zobrazi s mensi sirkou, avsak behem cca 5-8s se roztahne na puvodni nastaveny rozmer. Pri nizsich rozlisenich je obcas patrne smrsteni z obou stran o cca 3-5mm po dobu asi 1s
Doufam ze je... Trosku spatne jsem se vyjadril ohledne tech nizsich rozliseni. To "bliknuti" rozmeru se deje opakovane. Proste to semtam na sekundu zuzi obraz o ty 3-4mm...
Když dáš zobrazit bílou plochu, nejsou tam nějaké tenké čárečky nebo na svislých čarách zoubky?
Mohlo by jít o nesynchronní režim ŘKS a spínaného zdroje.
