GSM alarm
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:41    Předmět: Citovat
axetom:
Měl jsem tentýž problém - v autě T mobile, když to zavolalo a na druhé straně jsem to odmítl, v autě to pořád hlásilo "účastník nedostupný" a nikdy to nespadlo, hlásilo to třeba 2 dny. Volal jsem několikrát oprátorovi, ten nevěděl co s tím, později mi začala občas zlobit simka, operátor ji vyměnil a od té doby mám pokoj.
K té jednotlačítkové volbě - kontakty relé není dobré řešení, spínej to přes optron (např. PC817), dělám to tak u všech mobilů. Když by sis nevěděl rady, pořešíme to přes SZ.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:52    Předmět: Citovat
axetom napsal(a):
ano:( Leda me naapdlo pridat k tomu nejakej casovac a po sepnuti sireny treba za 90s by aktivoval relatko co by zase seplo tlacitko cervenyho telefonku. Ale jak se znam , cim vic veci tam bude tim je realnejsi sance ze se to pos.... Very Happy
njn...najcistejsie by to bolo AT-prikazmi a ked by si tam este mal dorabat nejaky casovac,tak potom je uz naozaj jednoduchsie riadit to PICkom Wink
axetom
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:05    Předmět: Citovat
aha:) tak v tomhle pripade to je u me jako kdybys mluvil nejakou cizi reci:) Az takhle schopnej teda bohuzel nebudu tak to vypada ze holt budu mit smulu:D /// tak sem prave dostal do rukou telefon s prehranym FW a svete dic se, telefon se po 10s obsazeni sam polozi:) Tudiz mate tu nekdo jen navod na nejaky jednoduchy casovac dejme tomu 10s po privedeni napeti aby sepnul?
BaluSK
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Very Happy ...co uz.....casovac si vies vygooglit aky len chces...zadaj do google ,,casovac s 555,, a najde ti ich milion,mozes si vybrat aky sa ti paci Wink
breta1
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Něco vymyslíme.
Jestli to dobře chápu, tak nějaké čidlo (dveřní kontakt, pohybové čidlo atd) aktivuje jednak sirénu a zároveň se vyrobí cca 2s dlouhý impulz pro jednotlačítkovou volbu mobilu a za dalších 90s se vyrobí další 2s impulz pro červené tlačítko, které ukončí hovor, tak to chceš?
Napiš, jaké napětí máš k dispozici (pouvažuj nad tím, že ta dvě tlačítka mobilu nebudeš spínat přes kontakty relé, ale těmi optrony).
axetom
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:33    Předmět: Citovat
breto diky za ochotu:) MOmentalne je vse skoro jiz ok, protoze telefon po prehrani fw zacal hovory pokladat. Dudiz zavolam si s nim na muj , muj polozim a telefon z ktereho se volalo se do 10s polozi take. Jako zdroj signalu chci pouzit sirenu autoalarmu. Potrebuju nejak odfiltrovat aby to nevolalo porad. kdyz sirena 1x pipne cca 0,5s je zamceno, kdyz pipne 3x odemkne se auto, 4x pipne znamena ze nekdo vyvolal varovny poplach a kdyz houkne 5x je to varovani ze pri dalsim otresu auto houka naplno. Tudiz potrebuju nejak odfiltrovat tech 5 houknuti, aby se to seplo treba po tom co sirena bude houkat dejme tomu 6-10s. pak aby to seplo treba relatko pres ktere se mi sepne tl. rychle volby a vytoci to moje cislo.
breta1
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Není problém, potřebuji jen vědět:
1. jak je připojena siréna - jeden její kontakt je na zem a na druhý se připíná +12V nebo je to obráceně?
2. na výstup toho našeho časovače, který vyrobí cca 2s impulz pro jednotlačítkovou volbu, chceš to relé nebo ten optron?
axetom
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:49    Předmět: Citovat
co ej lepsi? rele ci optron? ani vlastne nevim co to optron je:) Jeden kontakt sireny je uzemnen a druhy se spina 12V. ma to i vystup na pager ten alarm ale jak ten funguje o tom v navodu neni ani zminka proto bych radeji pres tu sirenu:)
breta1
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Pokud zvládneš toto udělat, ostatní podrobnosti přes SZ, ať to tady nenatahujeme .
Naposledy upravil breta1 dne čt leden 07 2010, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
axetom
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 12:15    Předmět: Citovat
jo zvladnu to jeslti muzes posli mi do mejlu prosim seznam soucastek co budu potreboval zachvilku mizim do plzne tak si to u p.Kuse nakoupim jeslti bude mit otevreno
breta1
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 12:46    Předmět: Citovat
máš to v mejlu.
axetom
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 11:53    Předmět: Citovat
mohl bych poprosit o zkouknuti zda jsem to prekreslil dobre? abych mohl udelat tisteny spoj
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Myslím, že je to OK.
Teď se dívám, že je tam chyba, katoda zenerky nesmí být na GND a dioda D2 je obracene.
A možná bych dal paralelně k ZD kondík 100n (blokuje napájení IO mezi PIN7 a PIN 14.
Naposledy upravil breta1 dne čt leden 07 2010, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
axetom
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:51    Předmět: Citovat
tak mi to kamarad poslal rovnou hotove ze jsem jen prekreslisl a vyleptal. Ted sem to osadil, ale zatim nemam ten optron. Ten budu mit v patek, chtel sem to zkusit zastim s relatkem na 12V co tu ted mam , ale to se ani po minute nehne:( je mozny ze je neco spatne nebo to neutahne to relatko? soucastky mam osazene presne podle rozpisu
breta1
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 17:47    Předmět: Citovat
axetom napsal(a):
Postupuj systematicky.
1. Odstranil jsi ten zkrat na zenerce, jak jsem psal, je na PIN 14 cca 5V?
2. Sepne rele, kdyz zkratujes K s E tranzitoruQ1?
Jak si predstavujes zapojit ten optron- nakresli.
Strana 4 z 5
