Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 01 2008, 17:34 Předmět:
Umíš si spočítat, o kolik setin decibelu se ti tak malou odchylkou pokřiví charakteristika? A od kolika dB si jí všimneš? Přesnost sice není na škodu, ale nepřeháněl bych to - jsou pozice, kde 2% odchylka nevadí, ale to musíš vědět, kde, a případně, čím se to vyrovná.
Hlavně koukej, aby vzájemná odchylka odporů na stejných pozicích v obou kanálech byla co nejmenší.
Toto je moja verzia Actidampu..... osadena tym najlepšim čo sa dnes da zohnat....
Na vstupe 2SK170, vstupny IO použitý LT 1115, ako IO aktívneho tlmenia použity AD 797,dalši stupen tvoreny LT 1115, na vystupe použity špičkový OPA 627 ,ako DC serva použite AD 711,foliaky komplet od WIMI
budem to mat v dvoch krabiciach od Modushopu.
V jednej Actidamp a v druhej samotny 30W toroid od Talemy
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne březen 08 2009, 17:16 Předmět:
Pěkná práce odkud máš PCB že má i potisk?Kupoval jsem od Bučka i od Kohouta Ta druhá je trošku lepší ale ještě jsem ji nepájel ta od Bučka se strašně odlepuje.
Zdravim Ja skladam tiez tento predzosik a zaujima ma ci by sa tam nedal pouzit potenciometer ktorym presne nastavim vypocitanu hodnutu ten potom povedzme zalepim sekundovym lepidlom a toto tam napajkujem. Mal by som uplne presnu hodnotu a nemusel by som skladat x odporov seriovo alebo paralelne. Co vy na to ? mozem tam dat takto upraveny potenciometer s presne odpovedajucou hodnotou ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 29 2009, 16:51 Předmět:
Kdyby to bylo tak jednoduchý, určitě by to Kazzatel použil. Problém je v tom, že těžko DOMA změříš odpor trimru přesněji než s tolerancí nějakých 2,5% - zato úplně běžně koupíš i 0,5% hodnoty v pevných odporech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 29 2009, 17:06 Předmět:
Můžeš, ale pak se nediv.
Actidamp je proto tak složitý, aby se eliminoval jeden z významných zdrojů šumu v něm. A ty to pokazíš trimrem, jehož přechodový odpor běžce bude po zalepení lepidlem poněkud neurčitý a časem se stane sám zdrojem šumu.
To skládání hodnot z pevných odporů je dlouhodobě spolehlivější.
Dobre dakujem len som chcel vediet lebo mam am odpori 1% len problem je v kondikoch sice mozem am dat az 3 paralelne ale tazko i tak presne vyskladat a aj odmerat to doma Lebo MKT kondenzatory davaju s dost velkou odchylkou No nuz budem sa s tym musiet pohrat
Prave som zohnal novu prenosku na gramac hraje paradne uz len ten predzosik aby som to aj na iny zosik mohol dat
A este mam otazku ohladne odporov vyznacenych na prilozenom obrazku. Totiz 51k a 1,6M sa dost blbo zhanaju a nemaju ich v obchode kde som nakupoval a ani v nasom radioamaterovi. Preto sa pytam mozem ich nahradit hodnotami povedzme 47 k a 1,8 M ?
http://img693.imageshack.us/i/actidampmk4schematic.png/
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po leden 18 2010, 0:01 Předmět:
Já jsem to ve svém Actidampu řešil tak, že jsem měřením vybral co nejvíc stejné kondenzátory a k tomu dopočítal přesnou hodnotu odporů podle udaných časových konstant. I když máš větší chybu měření nějakým měřákem, tak vždy rozumě naměříš shodnost dvou součástek, což je tady důležité.
Jsem schopen měřit kondíky i odpory na BM559 s přesností cca 0,2% a to je myslím luxus V dnešní době jsou tyhle přístroje celkem dostupné, v cenové relaci trochu lepšího multimetru. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 3
