Orava TVP551S - obraz sa (stiahol) zúžil horizontálne
scholco15
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:11    Předmět: Orava TVP551S - obraz sa (stiahol) zúžil horizontálne Citovat
Zdravím,prosím Vás o radu s TV.
Obraz sa (stiahol) zúžil horizontálne a je z neho biely pásik cez stred obrazovky,pritom niečo "horelo" a nemôžem to nájsť,poradíte mi prvý krok?kde hľadať približne chybu?ďakujem za odpoveď
Název vlákna byl upraven. Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Hodně si tady pletou vertikální rovinu a horizontální.Máš ten pásek vodorovně nebo svisle?
scholco15
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:23    Předmět: Citovat
svisle
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Ta čeština je kouzelná řeč. Když se řekne, že se obraz zúžil horizontálně, znamená to, že se z něho stala svislá, tedy vertikální čára nebo pásek. Ale myslím, že se autor špatně vyjádřil. Bohužel. Wink
Ale teď vidím, že ne, takže bohudík.
V případě svislé čáry hledej závadu v obvodu horizontálních vychylovacích cívek. Moc toho tam není. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Tak,tak. Podívej se co je do série s těmi cívkami a možná zvítězíš.Pokud ovšem nejsou přerušeny samotné vychylovačky.
scholco15
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Nuž a dobré duše by mi neporadili kde nájsť schému?Veru pomohla by...
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Skús najskôr hľadať vizualne od konektora VC,okolo VN trafa.Tá oblasť nie je až taká veľká aby si tam nenašiel pôvodcu toho čo tam horelo.
A keď to budeš podrobne prezerať tak je tam aj číslo chassi,môžeš ho sem pripísať,ľahšie najdeš tú schému čo hľadáš.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Nie je to Tesla S551TS? Ak áno, malo by to byť chassis E9.
Robo...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 14:42    Předmět: Citovat
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 15:47    Předmět: Citovat
scholco15 napsal(a):
Na to,aby jsi proměřil obvod vychyl.cívek a opravil studeňáky snad schema nepotřebuješ. Možná tam bude bez kapacity kondík,kterým teče proud vychylovaček, to bez schematu taky zvládneš. Až prověříš tyhle základy, tak sháněj schema.
Robosand
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Ale chassis by mohol pohľadať. Už len zo zaujímavosti...
Robo...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Je v tom Vestel a myslím, že vzhledem k nulovým znalostem tazatele je to úplně jedno. Protože ve schématu o té závadě určitě nic napsáno není... Very Happy
Killroy
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Vraj je to chassis 11AK30
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 2:28    Předmět: Citovat
,,Killroy" to trafil presne! Razz
Ale, mám teraz dobrú náladu, takže pre ,,scholco15": Už Ti tu bolo viac-menej poradené. /schému na to fakt nepotrebuješ Laughing Laughing / Skúsim: Na drobno nakrájať cibuľku... Laughing Ale, teraz, fakt vážne! Je mi jasné, že o elektronike vieš veľmi málo, /alebo Ti to minimálne vôbec nepáli/ Exclamation Zameraj sa na jedinú elektrónku v Tvojom TV. To je obrazovka. Predná časť je tá, na ktorú čumíš. Tá je teraz pezpredmentná. Zameraj sa na jej zadnú časť. Na jej konci uvidíš doštičku a na nej niekoľko súčiastok. Na ňu sa tiež vyprdni. Medzi doštičkou a prednou časťou obrazovky uvidíš taký veniec, na ktorom sú namotané tenké dráty.Na hornej časti bude taká malá doštička, tam ústia tie drátiky. /To sú také ostré ihličky a je na nich cín... Laughing / Skontroluj tam spoje! Z nich vedú dva páry vodičov. Na tie tenšie sa vyprdni. Zameraj sa na tie hrubšie! Tie ústia na jedno miesto na doske plošného spoja /to je tá veľká doska.../. Pozri, či tam nieje stuďák... Vn Ti na 100% ide, bo by si nevidel tú čáru Razz
A, teraz neviem, že by takto si to tu niektorí predstavovali? Cry
pajosek2
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Mysteri Ty jsi borec. Celkem jsi mne pobavil. Laughing Laughing Laughing
