Zaslal: po prosinec 28 2009, 19:41 Předmět: OVP CTV211
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit, s takovým problémem. Když zapnu TV do sítě, začne blikat kontrolní LED a zároveň jde slyšet pískot z vysokonapěťového trafa a to v intervalech půl až 1 sekundových. Může mi někdo poradit co s tím může být?
Díky předem všem za rady.
PS: jo a TV stála asi rok na půdě a předtím fungovala. Profukal jsem jí a po zapnutí se mi tohle stalo.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út prosinec 29 2009, 11:30 Předmět:
Zapoj žiarovku na +120V (alebo kolko tam má ísť )napájanie RKS a samozrejme odpoj tranzistor RKS a potom meraj a či ti vôbec nabehne zdroj normálne .Už sa to tu x krát rozoberalo.
