Údržba starého fotoaparátu
Milller
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:23    Předmět: Údržba starého fotoaparátu Citovat
Prosím o radu někoho se zkušenostmi s údržbou/opravami starých fotoaparátů s mechanickým spoušťovým systémem. Pravděpodobně léty bez užívání i jakékoliv údržby Embarassed zatuhl olej, takže když jsem přístroj nedávno chtěl zkusit, dala se spoušť jednou páčkou natáhnout a zdálo se mi, že se mechanizmus i rozjel, ale pak to "zatuhlo".
Při nejhorším to dokážu rozbrat a vyčistit, kdysi jsem to udělal a foťák i pak fotil Very Happy, ale napadlo mne jestli by tam nestačilo jen stříknout nějaký konkor, nebo jiný neřád. Samozřejmě opatrně, aby to nenateklo kam nemá - objektiv bude venku a můžu oddělat i měch. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Tak o tomhle Ti řeknu jedno - NIC TAM NEPATLEJ!
Shodou okolností jsem se kdysi pokusil namazat spoušťový (a časovací) mechanismus staré SMENY - a dopadlo to tak, že jsem ji musel odnést do servisu, kde mi nejdřív mechanik vynadal a pak si naúčtoval 500,- za vyčištění od oleje. Veškeré tyhle mechanismy jsou konstruované na chod bez maziva, které by při změně okolní teploty mohlo měnit časovací proces - tření kov-kov se v rozsahu teploty běžném pro jejich používání nemění ani o 1%, zato když tam napatleš cokoliv "mazacího", dostaneš to někam, kam rozhodně nechceš...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Na mazání hliníkových částí šroubení objektivů existuje speciální vazelína, ale mechanické části uvnitř foťáku, zrcátka nebo závěrky bych radši neřešil, leda jako poslední rozborku z poznávacích důvodů.
Milller
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Ouuu! To jste mne nepotěšili!
Já si představoval, jak to pěkně "propláchnu" a bude ! Cry
Co se hliníkového šroubení týče, či hliníku vůbec, s tím problém není, je to komplet "železo" (možná nerez?), foťák je z konce 20. max 30. let.
Je to spousta let, co jsem to ze zvědavosti kuchal, tak si to asi budu muset zopakovat. Ale pokud to není starý olej, tak že by to takhle "utemoval" prach?
Edit: Jo, není to zrcadlo, je to takový ten skládací "kapesní" měcháček - do trochu větší kapsy Very Happy . Má to už optický dálkoměr a čas 1/400
Naposledy upravil Milller dne po prosinec 28 2009, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 14:39    Předmět: Citovat
může být i koroze. Vlhký vzduch a nechromované součásti. Starý budík taky zrezaví pokud nebyl mosazný.
Milller
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Pár posledních obrázků ... Confused
Naposledy upravil Milller dne po prosinec 28 2009, 18:32, celkově upraveno 2 krát.
Milller
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 15:30    Předmět: Citovat
und noch zweimal ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Závěrka Compur, a do toho by ten barbar šplíchal Kontox!?
Na focení to sice už není, jak se tak prodává svitkáč, ale vnoučata to jednou prodají čínskému kapitalistovi usazenému na některém českém zámku, a můžou z toho půl roku žít.
Milller
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Tááák, člověk se jim s tím fotí, aby jim udělal radost - a pak se dozví, že je barbar. Dobřééé!
Pro ty, co si NEMYSLÍ, že jsem barbar, ale naopak odpovědný muž, který než do něčeho stříkne, tak požádá o dovolení, mám ještě doplňující informaci: foťák dělal obrázky 6x4,5, proto tak velké počítadlo Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 18:14    Předmět: Citovat
tenCrifodo s tým "barbarem" to určite namyslel vážne Wink
pekný kúsok.
Milller
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 18:47    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
pekný kúsok.
Děkuji Smile
Ještě mám jeden dotaz, je k němu kožené pozdro, docela pěkné a zachovalé, ale tenoučký zelený filc, kterým je vylepené, vyžrali nějací moli. Nevíte někdo, kde se to dá sehnat (dá-li se to sehnat), tloušťka je snad jen 1 mm ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 18:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:47    Předmět: Citovat
No, nevím... Na biliárový stůl (materiál většinou broušená břidlice) se dává SUKNO a ne filc...
Ten tenký "filc" čili PLSŤ by mělo jít sehnat někde v kloboučnictví nebo v obchodě, kde se dělají klobouky na zakázku - u tzv. MODISTY/MODISTKY. Další možností budou také brašnářství nebo sedlářství - řemení na koně se podšívá podobným materiálem, vykládají se s ním i "futrály" na hudební nástroje, takže nějaký dodavatel hudebnin by také mohl vědět, kdo by mohl disponovat nějakým slušným kusem takové látky...
Milller
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Děkuji oběma, možná by to šlo vyložit i tím suknem, ale napřed zkusím sehnat tu plsť Smile
