OVP2127 - pri ochladnutom TV sa z fialovuje obraz
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 14:23    Předmět: OVP2127 - pri ochladnutom TV sa z fialovuje obraz Citovat
ked je televizor ochladnuty tak sa mi z fialovie obraz a nabehnu tam take tenke biele pasiky a ked sa tv zohreje tak to zmizne a potom sa to tam obcas objavuje aj ked je zohriaty televizor ovp2127,neviete co moze zapricinovat tuto poruchu?trocha sa do elektroniky vyznam ale opravujem len profesionalne satelitnu techniku,neviete mi poradit?dik za info
Název vlákna byl upraven, duplicitní vlákno je smazáno. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:07    Předmět: Citovat
vypadá to na částečně vadnou obrazovku. Nutno z regenerovat. Jednoduché schéma najdeš zde na downloadu. Také může výt vadné jeden z RGB zesilovačů na desce hrdla
milan810i
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:33    Předmět: Citovat
a kde by som nasiel schemu k tomuto typu tv
zvaty
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:59    Předmět: Citovat
na tuto závadu schéma nepotřebuješ. Pokud to je jedním z obrazových zesilovačů, tak vycházej analogicky z hodnot těch dvou zbylích obrazových zesilovačů zřejmě funkčních.Schéma k telce možná najdeš někde na netu....musíš hledat. A regenerátor je zde na downloadu
milan810i
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 18:45    Předmět: Citovat
nasiel som doma telku ovp 218a a odtial som si zobral jeden obvod z obrazoveho zosilovaca a funguje v pohode diky moc
milan810i
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 0:22    Předmět: Citovat
na telke iba svieti kontrolka na panely ale obrazovka sa vobec nerozsvieti,neviete mi poradit co stym moze byt?dakujem za rady
zvaty
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:05    Předmět: Citovat
tak vrať nazpatek puvodni obrazový zesilovač a třeba se rozběhne
milan810i
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:13    Předmět: Citovat
to som uz skusal to vratit spet a nejde to
zvaty
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:59    Předmět: Citovat
některé telky se při samotném vypnutí do stand by režimu (při nepřipojené anténě) nedají zapnout pouze síťovým vypínačem, ale musíš použít dálkové ovládání. Vyzkoušej to.Pokud to nepomůže, doporučuji ti najít schema
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Ktere to jsou??
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 0:56    Předmět: Citovat
Neděláš si srandu??? -asi ti jich moc rukama neprošlo............tahle NEzávada je hodně častá!!!!!!!!
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 1:05    Předmět: Citovat
Možná jsem to špatně napsal:
Po vypnutí ovladačem a pak vypnutím síťovým vypínačem a následném opětovném zapnutí síťovým vypínačem některé typy nezapneš - zapneš je až teprve ovladačem.
To někdy platí i když se vypne sama (bez signálu).
milan810i
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:45    Předmět: Citovat
to som skusal zapnut aj cez dalkove,a kontrolka se zapne z cervena do zelena a nic sa nedeje asi tam bude nieco ine neviete co by to mohlo byt?dik za rady
Maskot
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Pro zvatyho, jediny kdo tu sranduje jsi bohuzel sam, ty rady tomu napovidaji (tady myslim i ten Thompson,ne jen tohle).
K veci jeste, nameril jsi neco? A kde? Mel jsi to vubec otevrene?
